CO2 в баллонах вместо компрессора на станке лазерной резки
Добавлено: 08 авг 2012, 13:59
Вчера Петька подкинул идею, что если вместо шумного и прожорливого компрессора использовать баллон с сжиженным CO2?
По приблизительным расчетам 1 баллона на 40 литров (24кг газа) должно хватить примерно на 100 минут обработки. Стоит баллон около 400 руб. В принципе не так много.
Плюсы баллона - более чистый газ, отсутствие шума, отсутствие нагрева. Плюс, т.к. дуем не воздухом, исключаем горение материала.
Минусы баллона - ограниченность, и может быть слишком сильное охлаждение. Хотя и компрессорный воздух тоже должен выходить холодным.
Кто, что думает по этому поводу?
Re: CO2 в баллонах вместо компрессора на станке лазерной рез
Добавлено: 08 авг 2012, 14:07
Fisher
Тогда лучше азот. Он в баллонах не сжиженный в отличие от СО2. Значит не такой холодный пойдет. К тому-же защитная атмосфера на азоте лучше. Тока редуктор надо будет ставить, чтобы 8 атм настроить на выходе.
Добавлено: 08 авг 2012, 14:09
Fisher
По расходу: в 40 литровом баллоне газа порядка 10 м3. Отсюда и пляши. ;)
Добавлено: 08 авг 2012, 16:05
Nick писал(а):Плюсы баллона - более чистый газ,
В твоем помещении яб с газами не эксперементировал.
Если взять СО2 или азот можно запросто ласты склеить так как в замкнутом офисе уровень кислорода упадет, сознание потерял и :o
Например при переливке жидкого азота пару вдохов "чистого" азота если не успели откачать :shock:
Fisher писал(а):Тогда лучше азот.
азот дороже почти в 2 раза и меньше в объеме.
Можно взять несколько баллонов и в них закачивать воздух от холодильного компрессора.
Еще один минус баллонов под давлением, если придет кака проверка могут взрючить.
Думаю после просмотра видео у Nick решение использовать СО2 баллоны явно прибавится :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=Jf1odjaKTak
Добавлено: 08 авг 2012, 16:40
Fisher
aftaev писал(а):азот дороже почти в 2 раза и меньше в объеме.
Почему меньше?
aftaev писал(а):Можно взять несколько баллонов и в них закачивать воздух от холодильного компрессора.
Неделю качать будешь. Компрессор холодильника 16 атм накачает, но, сцуко, медленно.
aftaev писал(а):Еще один минус баллонов под давлением, если придет кака проверка могут взрючить.
С какой стати? Баллоны хоть и есть сосуды, работающие под давлением, но не подлежит регистрации в технадзоре - это во-первых; во-вторых - какая именно проверка может придти и вздрючить?
Добавлено: 08 авг 2012, 16:50
Fisher писал(а):Почему меньше?
У нас продают только газообразный аргон, жидкого нет. В СО2 он сжижен.
Fisher писал(а):Неделю качать будешь. Компрессор холодильника 16 атм накачает, но, сцуко, медленно.
за 5 минут накачивает ресивер как на компрессоре у Nick
Добавлено: 08 авг 2012, 16:55
Fisher
Аргон и не бывает жидким. Количество газа в м3 будет одинаковое. Сегодня считали на работе расход пропан-бутановой смеси на нагрев, чтобы газ списывать, так что я подкован ;)
Рессивер у Ника 25 литров? Баллон 40 л. Расход большой. Компрессор этот не успеет докачивать и поддерживать постоянное давление при таком расходе. Производительность компрессора без ресивера должна быть равна требуемому расходу. Ресивер для постоянства так сказать.
Добавлено: 08 авг 2012, 17:39
Fisher писал(а):Рессивер у Ника 25 литров? Баллон 40 л. Расход большой.
вроде как 100минут хватает ему пока :)
Nick писал(а):По приблизительным расчетам 1 баллона на 40 литров (24кг газа) должно хватить примерно на 100 минут обработки.
При желании можно поставить несколько пустых баллонов 40л как рессиверы и пусть ночь качает их компрессор, а утром работать :)
Nick думаю все равно погонят с его вонючкой из офиса :)
Добавлено: 08 авг 2012, 18:06
Fisher
Nick писал(а):Воздуха хватает примерено на 100 секунд, при давлении на редукторе 2 атмосферы. Ресивер 25 литров.
Честно говоря не отследил тот момент когда именно он закончился, но вроде чуть-чуть прорезал и без воздуха, остановил, в основном, чтобы линза не засиралась.
Однако не 100 минут :thinking:
Добавлено: 08 авг 2012, 19:10
Щас Ник видео глянет, энтузиазм у него утихнет :)
Добавлено: 08 авг 2012, 23:21
Да... видео пугает...
Кстати а может на первое время маленькие баллоны можно как-то попробовать? Есть мелкие совсем по 12г. А есть литровые для страйкбола, правда туда вроде смазку пихают... надо узнать...
Добавлено: 09 авг 2012, 07:23
Fisher
Маленький баллон не есть гуд для ресивера. Ресивер должен быть большим. Чем он больше, том стабильнее и дольше будет поддерживаться постоянное давление.
Добавлено: 09 авг 2012, 11:37
Nick ты на каком этаже?
Добавлено: 09 авг 2012, 11:39
на первом, а что?
Добавлено: 09 авг 2012, 11:49
таскать проще. Купи КАМАЗ. Подгоняешь его к окну, заводишь он начнет качать свои ресиверы а ты с них будешь лазер питать :)
