Страница 1 из 1
Лазер 3-5 Вт для резки ПЭТ-плёнки, достаточно?
Добавлено: 07 авг 2018, 17:07
StanislavCNC
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, хватит ли полупроводникового лазера 3-5 Вт для резки ПЭТ-плёнки (она же лавсановая или майларовая). Толщина от 0.125 до 0.3 мм.
С подобным оборудованием дел раньше не имел. Кто-то пишет что и фанеру на несколько мм на подобном прорезает - думаю для пленки тем более должно хватить. Но вдруг есть какие особенности?
Re: Лазер 3-5 Вт для резки ПЭТ-плёнки, достаточно?
Добавлено: 07 авг 2018, 17:37
Конечно есть, если лазер в видимом диапазоне, прозрачное резать не будет...
Добавлено: 07 авг 2018, 18:34
StanislavCNC
Т.е. только СО2 справится с этой задачей?
Добавлено: 08 авг 2018, 20:42
dflbv164
Если подкрасишь то порежит
Добавлено: 08 авг 2018, 21:33
Alex lamaka
Нее красить пленку - ненужный геморрой. Речь идёт о инфракрасных лазерах, которые работают на 808 нм и выше волнах. Вопросов возникает куча, начиная с ровности укладки пленки и заканчивая светопроводностью самой пленки.
Но если это пром. масштаб можно приобрести попробовать, я думаю даже 1 Вт справится с такой толщиной, но чем мощнее тем скорость больше можно ставить.
Ну и ТБ нужно соблюдать особенно т.к. луч лазера невидим, а очи жарит как настоящий.
Настройка фокуса отдельная песня.
Добавлено: 09 авг 2018, 01:48
separatorus
плоттером-кутером не проще?
Добавлено: 09 авг 2018, 15:53
StanislavCNC
Да, про ровность укладки я не подумал...
По началу не думал о плоттере, но посмотрев статьи и видео - думаю плоттер будет более подходящий для этих целей вариант. Меньше проблем и плюс продуктов горения пленки не будет, как от лазера.
Всем спасибо за информацию!
