самая простая прога для чпу
Добавлено: 08 авг 2012, 00:31
morkovka
Пока строится станок решил я не много вникнуть в ПО для управления чпу,смотрю что самой любимой прогой многих людей является mach3,скачал демку плюс мануал и...дальше я в панике
установил прогу,провёл тест драйвера (система справляется с задачами) и начал усердно изучать мануал,и тут меня постигла печаль,мозг закипел не прочитав и 30 страниц.
Собственно вопрос,какая прога считается самой простой для начального изучения принципа работы станков чпу?Пусть она будет кривая и малофункциональная,но чтобы интуитивно понятная,подскажите пожалуйста
Re: самая простая прога для чпу
Добавлено: 08 авг 2012, 00:57
Мач эт пол беды нужно еще где то готовить Gcode а для этого нужна САМ программа что намного веселее
Добавлено: 08 авг 2012, 09:04
valb
aftaev писал(а):САМ программа что намного веселее
morkovka писал(а):мозг закипел не прочитав и 30 страниц.
Трудно первые десять лет, после привыкаешь.
По идее все проги интуитивно понятны. В каждой есть необходимый минимум для достижения цели.
Есть цель - есть интуазизьм для изучения. Начальные понятия по профилю изучения обязательно должны быть.
Добавлено: 08 авг 2012, 09:14
valb писал(а):По идее все проги интуитивно понятны
"интуитивно понятной" начинает быть 3-5-я программа
а с первой без букваря сложновато (речь о среднестатистических людях-к коим себя осмелюсь причислить
Добавлено: 08 авг 2012, 09:23
valb
nkp писал(а):начинает быть
Ворд освоили? По этомуж принципу все остальные работают.
Добавлено: 08 авг 2012, 22:45
Для меня LinuxCNC был проще мача (в обоих случаях рассматриваем базовые конфигурации). В нем инрефейс проще и лаконичнее, на экране всего 5-7 кнопок, типа вкл станок, старт, стоп, пауза и гонять оси.
Еще есть совсем простая (но не шибко функциональная),
Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws #1. Все как ты просил, просто и сердито.
ЗЫ а и правда, на чем Gкод думаешь готовить?
Добавлено: 08 авг 2012, 23:03
aegis
угу, паук даже попроще будет чем турбоснс, хотя функционала турбоснс хватит чтобы заткнуть половину программ для управления станком
Добавлено: 08 авг 2012, 23:29
morkovka
Пока думаю готовый с инета скачивать,потом учиться,учиться и ещё раз учиться делать самому.
Добавлено: 09 авг 2012, 09:32
Так скорее всего не получится, во-первых в нете очень мало готового Gкода, во вторых каждый Gкод делается для определенного станка, инструмента, материала, при любом изменении любой составляющей Gкод должен меняться.
Gкод надо делать самому.
А какой у тебя будет станок и какие планируются обработки?
Добавлено: 09 авг 2012, 18:57
morkovka
Вот мой станок
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 595#p33595 ,там я писал что в основном планируется гравировка оргстекла,акрила,дерева.
Добавлено: 11 сен 2012, 14:27
sslobodyan
Рекомендую посмотреть курс Дениса Мизина
http://3dkonstryktor.ru/kurs_1.html . Я сам по нем учил азы МастерКама. Интересно и доходчиво. И таки да, работа с Мачем гораздо проще, чем генерация Г-кода. Но без умения самостоятельно генерить код станок будет не нужной мебелью.
