Вопрос, умирает бп или труба
Добавлено: 06 авг 2018, 22:54
Klimber0
После 5-7 секунд работы трубы появляется свист из бп со2 трубы и падает мощность ,при мощности 20% свист пропадает
https://www.youtube.com/watch?v=HgEjZt4IOG4
Re: Вопрос, умирает бп или труба
Добавлено: 07 авг 2018, 09:36
shatrovmaxim
По звуку очень похоже на пробой транса или херовый контакт. Разверни плату и внимательно просмотри пайку одновременно, несильно покачивая детали, возможно где-то холодная пайка.
Добавлено: 07 авг 2018, 19:26
Klimber0
Все просмотрел ,все радиодетали перекачал ,все пропоял, без изменений наверное тдкс, ещё странно мода луча бублик 01 ,странно при 20% нет свиста и режет как при 60% подключил контрольный миллиамперметр проверил все 2 раза ,ток 6милиампер скорость 25мм\с режет 4 фанеру раньше не резал при такой скорости и мощности
Добавлено: 10 сен 2018, 18:09
Klimber0
Пришли высоковольтные трансформаторы заменил ,проблема осталась,только свист начинается с 50% мощности поставил обратно старые свист начинается с 20% ,и свистят разные трансы на старом из второго свист на новом комплекте из первого ,куда копать может труба умерает??????и реально
из двух сборок собрать одну трансы вроде одинаковые
Добавлено: 10 сен 2018, 18:19
Что-то с управлением, отсюда и звук, что генерация то включается, то выключается... А можно плату крупно с двух сторон?
Добавлено: 10 сен 2018, 18:42
Klimber0
N1X писал(а):Что-то с управлением, отсюда и звук, что генерация то включается, то выключается... А можно плату крупно с двух сторон
Добавлено: 10 сен 2018, 21:38
Klimber0
Точно не трансы , по резал на новых 1-1,5 ч и тоже самое выше 40% срыв и писк нормально работает только на 20%
