Страница 1 из 1
Шпиндель
Добавлено: 03 авг 2018, 16:17
Alst
Добрый день профессионалы и любители. Помогите пожалуйста выбрать шпиндель. Обрабатывать буду мрамор,гранит. Какая мощность подойдёт,обороты, крутящий момент, водяной или воздушныи? Спасибо.
Re: Шпиндель
Добавлено: 03 авг 2018, 16:20
Udjin
Бюджет? Уникальные хотелки?
Re: Шпиндель
Добавлено: 03 авг 2018, 17:47
Alst
~150+-
Re: Шпиндель
Добавлено: 04 авг 2018, 06:19
Udjin
На шпиндель только или на весь станок?
Re: Шпиндель
Добавлено: 04 авг 2018, 08:11
Alst
Шпиндель.
Re: Шпиндель
Добавлено: 04 авг 2018, 08:32
Udjin
150 это 150 долларов или 150 000 рур?
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 07:42
Alst
) деревянных рублей.
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 09:06
Udjin
Очень неплохой бюджет.
То, что я порекомендую, не дотягивает до полного использования сего бюджета.
Таки мои познания ограничены хобби-сегментом.
Я бы посмотрел в сторону высокооборотистых шпинделей GDK с постоянным моментом мощностьью 4,5-5,5 киловатт.
Например:
GDK125-24Z / 5.5
http://www.hqd-china.com/products_detai ... Id=75.html
Смотреть сразу в сторону 380 вольт питания.
На круг думаю комплект в районе 110 000 встанет. Вместе с инвертором.
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 10:11
Лодочник
Да, нормальный шпиндель. Для камня подойдет. Есть в нем воздушный запор - камера, в которой создаем избыточное давление воздуха для защиты подшипников от воды и всякой грязи. Без подачи воздаха работать не рекомендую даже кратковременно.
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 10:40
Udjin
А как вы реализовывали подачу воздуха в область воздушного запора?
По доке 1-2 килограмма нужно подавать, на сколько я понял.
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 12:50
Лодочник
Компрессором, вестимо. Там специальное отверстие в нижней крышке, М4 резьба. Правда у меня не было быстросъемных фиттингов с этой резьбой, перерезал на М5.
Скажу больше, такие версии шпинделей (сейчас у HQ все GDK-серии такие) нельзя без воздуха использовать! Особенно по МДФу. Лабиринт на гайке там всего с одним замком, весь расчет на воздух. Подшипники пыль насасывают мгновенно. У меня таких шпинделей накопилось несколько штук, менял клиентам по гарантии. Вот и лежат, ждут своего часа восстановления или продажи ( требуется чистка или замена подшипников).
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 13:18
Smlua
истенно) особенно если подшипники поменять на нормальные, обычно открытые. После торцевания большого количества алюминия на глубину 0,1-0,3 было очень много мелкой стужки и пыли - подшипник захнустел передний - пришлось промыть и смазать по новой. сейчас только с воздухом подается от воздушной магистали СОЖ там редко больше 1.5 поднимается давление. Для камня или дерева так вообще без воздуха в замок не работал бы.
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 14:15
sep16
если надо привезти могу hqd
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 14:18
sep16
hqd если брать только с хорошими подшипниками. но это надо просить их ставить
Re: Шпиндель
Добавлено: 05 авг 2018, 14:28
sep16
http://www.hqd-china.com/products_detai ... Id=18.html можно такой 165 000 у вас будет
Re: Шпиндель
Добавлено: 06 авг 2018, 13:11
Alst
Ясно ребят. На какои срок эксплуатации до техобслуживания можно рассчитывать с GDK или hqd? При соблюдении правильных режимов работы.
Re: Шпиндель
Добавлено: 06 авг 2018, 14:06
Alst
Мощность, кВт 5.5
Напряжение, В 380
Тип охлаждения жидкостный
Смена инструмента ручная
Стандарт оправки ER
Тип цанги er32
Производитель ET
Базовая частота 450 Гц
Тип крепления Хомут
Энкодер Нет
Шкив Нет
Тип смазки подшипников Консистентная
Тип привода Асинхронный
Исполнение вала Под цангу
Точность/Биение 3...5 мкм
Обрабатыеваемый материал Алюминий и сплавы, сталь, цветные металлы, нержавеющая сталь
Воздушная защита подшипников Да
Термопредохранитель Нет
Термодатчик Нет
Вибродатчик Нет
Направление вращения Только по часовой
Датчики положения штока Нет
Класс защиты IP54
Обороты 9000
Частота 450 Гц
Номинальный момент, Н·м 9.88
Re: Шпиндель
Добавлено: 06 авг 2018, 17:41
sep16
подшипники ставят разные они от 6 мес до 3 лет. смотря с какими подшипниками брать
Re: Шпиндель
Добавлено: 27 авг 2018, 06:05
sep16
есть коломбо iso25 30 000 оборотов
