Страница 1 из 2
Фрезерный 6,5 кВт +токарный картридж-шпиндель.
Добавлено: 28 июл 2018, 16:36
Evgen91
Распродаю невостребованное перед закрытием производства.
Фрезерный станок собирался в Воронеже у Silovap36.
Цена 350 000 рублей.
Ход по осям XYZ - 400х200х200 мм (по факту Y вдоль больше 200, но точно сейчас не могу написать сколько, надо замерить).
Можно переставить на другую плиту.
Цена вопроса 20-70 тысяч и сделать поле ХУ 400*600 или другое (заменить направляющие, винт ШВП и поверочную плиту побольше).
Подвижный стол.
Оси на направляющих 25го типоразмера.
Швп 2005.
Сервы 400Вт дельты.
Шпиндель 6.5 кВт, 18000 об/мин от han-qi.
Собран на поверочной плите 615х615.
Толщина боковых стенок 50мм.
Масса станка 300 кг.
На стол планировалась спец оснастка под узкие задачи, поэтому, он без доп креплений. Сверху можно легко поставить стол с Т-пазами.
На фото справа в большом ящике электрика/управление. В маленьком ящике радиаторы охлаждения шпинделя.
Могу отправить транспортными компаниями или можете забрать сами в городе Курган (в пригороде в 20 минутах езды от города).
Оплата на карту сбербанка/тиньков банка или на р/с ИП без НДС.
Re: Комплектный сервомотор 400Вт Panasonic 4шт
Добавлено: 28 июл 2018, 16:40
Evgen91
на фото только два, могу сфоткать все 4, при необходимости
Re: Комплектный сервопривод 400Вт Panasonic 4шт
Добавлено: 02 авг 2018, 02:18
ivan773
приветствую) да фото всех не помешает! если все 4 в рабочем состоянии -в бронь на 5 дней :good:
Добавлено: 02 авг 2018, 05:12
Evgen91
Ок, сегодня сделаю фото.
Бронь до 06.08 включительно за вами.
Добавлено: 03 авг 2018, 07:10
Evgen91
Извиняюсь, вчера не смог выложить.
На фото 4 привода и одно фото с причиной продажи - более моментные привода.
Добавлено: 07 авг 2018, 21:56
Evgen91
Привода проданы.
Тему прошу не переносить, буду её использовать - скоро выложу ЧПУ фрезерок 600*900
Re: Фрезерный 880х550, шпиндель 1,5 Квт.
Добавлено: 23 сен 2018, 20:32
Evgen91
Добавил фрезерный станок в первом посте.
Добавлено: 24 сен 2018, 03:22
Hamster13
Я, конечно, дико извиняюсь, но
https://www.youtube.com/watch?v=RlF5NnIe7oM
Добавлено: 24 сен 2018, 04:40
Это крепление держит только двигатель...
Добавлено: 24 сен 2018, 04:58
Evgen91
Hamster13 писал(а):Я, конечно, дико извиняюсь, но
Создатель так увидел решение этого узла. В общем-то задача у этих уголков держать момент на кручение, с этим они справляются.
То, что сейчас "бывалые" начнут готоворить о невозможности обработки сталей на этом станке, меня даже не удивит)
Станочки такого типа для обработки дерева, пластиков и т.д.
Конкретно этот, да и большинство из них это набор компромиссов, собранных на последние деньги.
Добавлено: 24 сен 2018, 05:33
sas_75
А здесь, видимо, сэкономили на материале
Добавлено: 24 сен 2018, 16:42
Evgen91
Для ясности - я не утверждаю и нигде не утверждал, что это супер жесткий станок, изготовленный с соблюдением хоть каких-то расчетов. По мне, станок с таким полем должен иметь массу минимум 5-6 тонн (на моем мелком 400х400 самодельном фрезере только голова оси Z весит 385-390 кг).
Это обычный роутер, коих тысячи на просторах нашей необъятной. Он отлично подходит для 3D фрезеровки/гравировки панно и для раскроя фанеры. Например, вот, что было сделано на нем (несколько подобных изделий)
0p0pJXdqjxA.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.21 КБ)</a>
Первый владелец, он же создатель данного показывал мне фото его 3D панно на сосне, очень приличные работы.
В принципе, можно и по алюминию помучить, на данном форуме полно примеров.
Теперь по делу - отфотограффировал все, что поедет в комплекте с игрушкой:
- NPN датчики - 6шт
- 3 драйвера 6560 (стояли изначально), шкивы для оси Y 15 и 30 зубов (15 на ось, 30 на двиг), 3 разьема 4 пиновых (чтобы не перепаивать старые)
- вентилятор-улитка для изготовления циклона (можно из обычного жесткого ведра с крышкой или фанерного ящика - примеров в сети море)
- плиты В95 ПЧТ2 размерами 35х255х380 и 35х255х510 (у меня лежат уже 3 года, покупал у Leonid Vs и по сей день закупаюсь у него тоннами ал проката). Плиты даю на переделку оси Z и еще много останется для творчества
- кабель МКЭШ 5х0,75 около 6ти метров (брал 10, отрезал два куска на токарный)
- несколько новых фрез (10-15шт) на лом и пробу пера
8ZmLLqLX0G8.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.71 КБ)</a>
EdSzYg0cdho.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920 КБ)</a>
d-ExhqxLc9s.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
zTecWuZqZtI.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
E-NoHsjCMRE.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.01 КБ)</a>
D3R_l6U_zAU.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.87 КБ)</a>
9ws5YjwWhI4.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.48 КБ)</a>
BKhO0yb4oe0.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (977.91 КБ)</a>
uNQA1UKCsO8.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
FrJrkfaJsZY.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
pJcXQRNK9ok.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
bd7sBCIKVLk.jpg (4861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Добавлено: 03 окт 2018, 14:27
Evgen91
Снижу цену до 95 тр.
Добавлено: 19 окт 2018, 07:36
Evgen91
Окончательная цена 80000 руб
Скоро поедет жить на улицу.
Добавлено: 19 окт 2018, 09:36
Evgen91 писал(а):Окончательная цена 80000 руб
Знать судьба его такая... :)
Добавлено: 19 окт 2018, 10:12
alexkortes
45000 предложу, ИМХО, на больше не тянет.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:20
Evgen91
Давайте лучше за 20) а то за 45 он на сервах должен быть и обрабатывать нержавейку 20ой фрезой.
Добавлено: 19 окт 2018, 13:29
О как... :)
Добавлено: 19 окт 2018, 14:50
Brynet83
Сначала в теме о дюрали неделю словоблудили, решили, видимо, здесь продолжить.
Давайте по смайлу еще каждый час втыкать, очень полезно.
P. S. Лучше купите без лишних слов, если есть интерес.
Добавлено: 19 окт 2018, 14:52
Evgen91
В час по смайлу это хорошо. Буду в топе висеть, хотя, толку на этом мало)
