FTP-сервер на Linux для станков с Fanuc - сбой списка файлов
kubonit
Настоящее имя: Роман
Сообщение kubonit »
Всем доброго дня!
Сегодня системный администратор установил Linux CentOS на сервер для хранения управляющих программ со станков, настроил FTP и вроде бы все должно работать. Но когда со станка (с Fanuc 0i-TD) открываю папку /FTP, то не формируется список файлов и появляется ошибка "Сбой списка файлов". Со станка сервер пингуется, не работает именно FTP. Почитал мануал, увидел, что для Linux нужно поменять значение параметра 14890 (HOST 1) с 0 на 2. Ок, поменял. Но ошибка "Сбой списка файлов" имеет место быть. Кто-нибудь настраивал подобную связку linux+ftp+fanuc? Может быть нужно еще какие-то параметры поменять на станке?
Re: FTP-сервер на Linux для станков с Fanuc - сбой списка фа
Возможно в файрволе на сервере не все порты для ftp открыты.
kubonit
Сообщение kubonit »
Во время проверки фаервол был отключен.
Проверить работу ftp-сервера можно обычным ftp-клиентом - консольной программой ftp. Всякие файловые менеджеры не подойдут.
Если список файлов выдаётся в обоих режимах (см. команду passive), то ftp-сервер настроен правильно.
P.S. А на ftp-сервере нет файлов с русскими именами или с пробелами в именах? Фануки очень этого не любят.
kubonit
Сообщение kubonit »
По поводу русских имен - так обычные названия УП для фанука, например"O0001". Ну и до этого FTP работал, когда сервер под windows был
