Страница 1 из 1
Siemens 1FK7083-5AF71-1DG3 вопрос по управлению
Добавлено: 25 июл 2018, 11:27
Feo
Здравствуйте!
Стоит задача управлять данным двигателем с компьютера.
Двигатели 1FK7 это электродвигатели с возбуждением от постоянных магнитов.
Нашел на него доки:
http://www.power-prom.ru/docs/NC61_2010_RUS.pdf
Прошу подсказать какой сервопак под него искать из доступных вариантов?
Re: Siemens 1FK7083-5AF71-1DG3 вопрос по управлению
Добавлено: 25 июл 2018, 12:46
Lexxa
CU320-2 + BLM + MM
MM 9A
Добавлено: 25 июл 2018, 13:38
Feo
Возможно ли использовать сторонние блоки управления?
Добавлено: 25 июл 2018, 14:05
Feo писал(а):Возможно ли использовать сторонние блоки управления?
с выхода энкодера сколько проводков/штырьков торчит? Если много - то скорее всего там стоит обычный энкодер, если мало, то данные передаются последовательно по какому нибудь протоколу типа Профибас. Тогда дешевше двиг продать, и купить обычную серву чем менять энкодеры или еще как нибудь извращаться.
