Страница 1 из 1
MasterCut PR3000/1500 Проблема с ОСЬ балки Y
Добавлено: 25 июл 2018, 07:29
Dimon59
Помогите!!! Проблема с движением балки Y. После нажатия в лева ось Y разгоняется и бьется в отбойник, концевой выключатель не отключает двигатель, не помогает даже кнопка аварийного стопа! После удара двигатель напряжен, производим отключение двигателя с помощью кнопки ( Motors Enable ) только после этого двигатель перестает толкать отбойник. Захожу в режим ШИМ с помощью кнопки Encoder Use, все работает нормально, медленно ездит во все стороны, стоит выйти из режима ШИМ и попытаться отогнать ось Y на 0 или просто в лева или в право происходит разгон, удар и т.д. Что делать? Где искать причину?
Re: MasterCut PR3000/1500 Проблема с ОСЬ балки Y
Добавлено: 25 июл 2018, 10:33
FLUKE
Dimon59 писал(а):Что делать?
Писать продавцу.
Нам можно хотя бы название контроллера сообщить.
Dimon59 писал(а):Где искать причину?
Возможно с энкодером что то.
Добавлено: 25 июл 2018, 10:38
Dimon59
SR5320 контролер MAP управление программой pmcut
Добавлено: 25 июл 2018, 11:16
Dimon59
Писать продавцу.
Подскажите где находится энкодер и как выглядит? где его искать чтобы проверить если это возможно.
Добавлено: 25 июл 2018, 11:19
FLUKE
Добавлено: 25 июл 2018, 12:27
Dimon59
да такой
Добавлено: 25 июл 2018, 14:07
FLUKE
Сообщение номер 3 из той темы чем не подходит?
Добавлено: 25 июл 2018, 14:30
Dimon59
FLUKE писал(а):Сообщение номер 3 из той темы чем не подходит?
Производители мягко послали по дальше ссылаясь на то что у них нет времени.
Добавлено: 25 июл 2018, 17:47
FLUKE
Ищите схемы, выкладывайте фото-видео. Ремонт по фото - сомнительное занятие.
Добавлено: 25 июл 2018, 17:48
Dimon59
Нашел причину, путем прозванивания всех проводов идущих к проблемному месту, выяснилось что нет контакта на проводе идущему к энкодеру. Поправили контакт и алилуя!
Добавлено: 29 авг 2018, 08:16
Alex_86
Здравствуйте,
Вы не пробовали использовать другое программное обеспечение для станка кроме PMCut?
Добавлено: 30 авг 2018, 09:16
FLUKE
Чем пмкат плох?
Добавлено: 03 сен 2018, 20:59
Alex_86
Я не считаю его (PMCut) плохим, мне просто интересно есть ли возможные аналоги?
Добавлено: 04 сен 2018, 08:31
FLUKE
PMCut не понимает степ дир, подключается по ком порту к своему контроллеру. Если нужно поменять только программу - то ответ НЕТ.
Если оставить только раму и поставить, например, мач3 + LPT плату развязки + драйвера + моторы - то ответ ДА.
Добавлено: 05 сен 2018, 20:17
Alex_86
Плохо ...
Есть станок, но комп украли…
Допустим комп и кабель я куплю, программу я тут нашел, а ключик не как…
Добавлено: 05 сен 2018, 21:24
FLUKE
Alex_86 писал(а):а ключик не как
Тут не так всё просто. Контроллер точно живой? Ты станок работающим видел?
У меня есть в закромах оригинальный юсб-хасп ключ ...
Пиши ещё одно сообщение и тебе станут доступны личные сообщения, пиши в ЛС, что-нибудь придумаем.
Добавлено: 06 сен 2018, 10:10
Alex_86
OK
