Страница 1 из 1
Настройка системы Mesa 5i25-7i76 + Servo
Добавлено: 25 июл 2018, 06:25
alexey_br
Добрый день, форумчане!
Возникла проблема при настройке системы Mesa 5i25-7i76 + серводвигатель Delta ASDA-B2.
Комплект Mesa 5i25-7i76 куплен на официальном сайте (должны быть прошиты). Питание на 7i76 подается от 5i25.
Step/Dir подключаю к высокоскоростным импульсным входам, энкодер подключаю к сервопреобразователю.
При тестовом запуске никакого движения не происходит, сервопреобразователь не видит входных импульсов.
Такой вопрос: можно ли использовать тестовый запуск для проверки подключения ?
И где может быть ошибка ?
Этой первое мое знакомство с LinuxCNC, так что прошу камнями сильно не кидаться
Пару скриншотов из конфигуратора:
Re: Настройка системы Mesa 5i25-7i76 + Servo
Добавлено: 25 июл 2018, 10:38
K@RLSON
А на приводе все верно настроено?
Сигнал включить (разрешить работу приводу с мотором)?
Добавлено: 25 июл 2018, 13:14
alexey_br
Сигналы на дискретные входы привода пока не подаю. Но сигнал ServoON сделал нормально-закрытым, чтобы от стал "1".
Остальные должны быть тоже в порядке.
Ошибок на приводе нет. Слышен небольшой гул, вал мотора зафиксирован.
Движения при тестовом запуске никакого не происходит. Индикация входящих импульсов на приводе тоже ничего не показывает.
HAL-осцилограф можно использовать для проверки импульсов, которые выдает 7i76?
Добавлено: 25 июл 2018, 15:08
alexey_br писал(а):Комплект Mesa 5i25-7i76 куплен на официальном сайте (должны быть прошиты). Питание на 7i76 подается от 5i25.
На 7i76 сколько лампочек горит?
alexey_br писал(а):HAL-осцилограф можно использовать для проверки импульсов, которые выдает 7i76?
Нет. Электрические сигналы на контактах можно смотреть только электрическими приборами.
Добавлено: 25 июл 2018, 17:31
AlekseySP
Была такая же проблема с лидшайновскими BLDC сервами.
Решилась увеличением step-on time до 2000
Добавлено: 25 июл 2018, 17:41
AlekseySP писал(а):Решилась увеличением step-on time до 2000
Кстати да, надо проверить что там pncconf поставил.
Добавлено: 25 июл 2018, 18:24
AlekseySP
На скриншоте там 1000
Добавлено: 25 июл 2018, 19:58
alexey_br
UAVpilot писал(а):На 7i76 сколько лампочек горит?
Спасибо!
Питание к TB1 не подключил
Добавлено: 31 июл 2018, 09:30
alexey_br
после подключения питания и исправления еще нескольких косяков мотор начал крутиться
работает как со значением step on-time=1000 так и 2000
ввел параметры оси, получил такие значения:
multistep multiplication factor : 2
motor step per revolution : 1000
axis scale : 800 steps/mm
resolution : 0.00125 mm/step
pulse rate at max speed : 100.0 Khz
буду вешать на станок, тестировать с нагрузкой.
Подскажите, насколько корректно заводить одноконтактный концевик сразу на контроллер и на сервопривод ?
и вопрос на будущее - как можно подключить энкодеры осей к mesa , используя управление по step/dir ?
Добавлено: 31 июл 2018, 13:53
alexey_br писал(а):Подскажите, насколько корректно заводить одноконтактный концевик сразу на контроллер и на сервопривод ?
Не стоит - наверняка будут проблемы с хомингом и со съездом с концевика.
alexey_br писал(а):и вопрос на будущее - как можно подключить энкодеры осей к mesa , используя управление по step/dir ?
Как энкодеры к mesa.
Нужна будет плата для подключения энкодеров. Или можно спаять свою, но только на 3 энкодера. Можно и на 6, но это сложнее.
