Выбор драйвера для hs4401
Добавлено: 24 июл 2018, 22:30
SlashXD
Доброго времени суток, помогите пожалуйста выбрать драйвера для самодельного фрезерного чпу по дереву с полем 300х300х100. В качестве передач использую трапеции, шд - hs4401 - 3шт, управляется RNR Universal USB Card Motion Control. Хотелось бы взять недорогие и неубиваемые драйвера, не требующие доделок. Так же стоит вопрос чем их питать. Планирую купить такой же недорогой блок питания до 10А, напряжение подберу под драйверы. Ценник - в идеале до тысячи рублей за каждый драйвер, а там как получится, чудес всё же не бывает) из присмотренных мною вариантов тб 6560\ аналог тб6600 сразу исключаются по причине необходимости доделок, без которых они очень легко убиваются. Есть простенький вариант с TB6600HG, судя по описанию, там имеются необходимые защиты. Но не нашел никаких отзывов по этим драйверам. Оригинальные тб6600 насколько я понял, тоже надёжностью не блещут...
