С прицелом на станок: возможности ЛТН-103
Добавлено: 24 июл 2018, 21:36
Nonstopich
Достался мне ЛТН-103, в корпусе, с трубками охолождения и вроде как целыми внутренностями.
Без сопутствующих элементов, вроде питания, оптики и т.д.
Хотел поинтересоваться у общественности насколько трудозатратно заставить эту шайтан-коробку излучать когерентный поляризованный луч света?)
Я понимаю, что от этого устройства до работающего лазера как от кинископа до телевизора, но все же.
Re: С прицелом на станок: возможности ЛТН-103
Добавлено: 24 июл 2018, 21:43
Nonstopich писал(а):Достался мне ЛТН-103, в корпусе
ну так фото нужно выкладывать что там есть. Или думаешь все знаю что такое ЛТН-103 :)
Добавлено: 24 июл 2018, 22:03
NKS
Nonstopich писал(а):Хотел поинтересоваться у общественности насколько трудозатратно заставить эту шайтан-коробку излучать когерентный поляризованный луч света?)
Для начала изучить конструкцию. Затем проверить квантроны, мало-ли вдруг уже повыгорали.
Добавлено: 28 июл 2018, 22:13
Nonstopich
Собственно вот:
IMG-20180728-WA0051.jpeg (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.88 КБ)</a>
IMG-20180728-WA0053.jpeg (3680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.09 КБ)</a>
Что стоит разобрать и проверить?
Я так понял, что этому лазеру (в этот же корпус?) требуется ещё установка двух Ламп Накачки.
Если в этот же, то где гнёзда для их установки? :?
Добавлено: 28 июл 2018, 22:42
raddd
Есть телескоп от него и два квантрона. Без ламп. Телескоп могу подарить.
Чем енти квантроны накачать? ?? Там ящик был такой с комод размером. И жуть сколько киловат жрал.
Добавлено: 02 авг 2018, 14:46
raddd
Лампа там есть.
Отметил ее кончики стрелками
Добавлено: 02 авг 2018, 15:49
shatrovmaxim
raddd писал(а):И жуть сколько киловат жрал.
Во-во, я работал на подобном, мощность регулировали линейным БП на 36В/40А (при общем потреблении около 2КВт), грелся лазер - жуть, чуть перегрев лампе жопа(.
Если не ошибаюсь прерывание луча было на пьезокристалле (или как то так)... Но печати резал - одно загляденье!
Добавлено: 02 авг 2018, 17:29
Nonstopich
raddd писал(а):телескоп от него и два квантрона
что такое квантрон - знаю, а телескопом вы что называете?
shatrovmaxim писал(а):Но печати резал - одно загляденье!
Ну на данный момент нет необходимости разгонять его на полную мощность для работы с металлом. 250Ватт он умеет, предельно, судя по документации.
Можно же его запустить как-то на уровне "настройки" для той же фокусировки и т.д.
shatrovmaxim писал(а):линейным БП на 36В/40А
В продаже нынче имеются Импульсные блоки питания для этого лазера, которые позволяют выжать из него его предел. Около 202 КилоРублей.
Я правильно понимаю, что импульсный в какой-то степени "подходит", раз они существуют в продаже?
Также в документации указано, что ему нужны две лампы, а не одна.
2шт ДНП - 6/90, работа в режиме: 35А и 120-130В при этом токе.
Собственно как заставить его "светить", а не резать?
Добавлено: 02 авг 2018, 18:17
shatrovmaxim
Мне кажется нужно хорошо подумать стоит ли овчинка выделки...
Еще нужно, как минимум: хороший чиллер, блок питания, блок поджига, аккустооптический затвор/диафрагма, если никогда этого не делал то - от недели до бесконечности настройка/юстировка...
Но самое главное, насколько слышал, он на двух квантронах киловатт 8-9 тянет.
Добавлено: 03 авг 2018, 00:54
raddd
Nonstopich писал(а): Ну на данный момент нет необходимости разгонять его на полную мощность для работы с металлом. 250Ватт он умеет, предельно, судя по документации.
Насколько знаю. Нет. Для юстировки в опу. Втыкали пилотный лазер указку. Он проходит сквозь заднее зеркало. А итербиевый (рубиновый) лазер он вроде лавинно образно работает. Ни фига ни фига потом опаньки и дофига)))) в постоянном или импульсом режиме.
Добавлено: 03 авг 2018, 00:55
raddd
raddd писал(а):для работы с металлом
Мы такой разобрали. Т.к. лист на смену 8часов загрузил и спать)))
Добавлено: 03 авг 2018, 08:13
shatrovmaxim
raddd писал(а):Ни фига ни фига потом опаньки и дофига))))
Правильно думаешь, именно так и есть.
Просто, если ты не хочешь его гнать до конца, то, как мне кажется, лучше купить волоконник ватт на 20...
Хотя если это для души, то никаких денег не жалко )
