Страница 1 из 2
Было-стало.
Добавлено: 23 июл 2018, 15:07
Udjin
Лежишь, такой весь расслабленный, на диванчике, сидишь в креслице, ковыряешься по мелочи .. тук-тук.
Кто там?
Здравствуйте, тут такое дело ..
Или.
Мне вас порекомендовали ..
Или.
Чертёж есть?
Нет, по образцу.
И достают тебе нечто. Убитое в хлам. Сгоревшее, порванное или смятое ..
Знакомо? А то-ж!
Тема сия создана именно для таких изделий. Было-стало. Образец-изделие.
Для всех мастеров. Кто считает нужным, размещайте ваши. Тема создана, что называется, "на общак".
На хорошее настроение, на довольного клиента и на слова благодарности.
Начну, что-ли. На правах зачинателя.
Детали от корзины сцепления. Оригинальные сгорели.
Д16 25 и 30 мм. Фрезы 8 и 3 мм. Торцовки, сфера. Доводка - сфера 2 мм.
Детали крепились в ложемент. Ложемент в тиски, упоры для точной перестановки. Нули от центра вала.
Re: Было-стало.
Добавлено: 23 июл 2018, 15:18
Еще как знакомо! у меня такое обычно в пятницу часов в 8-9 вечера... тока начинаешь убирать станки.. думаешь... щас спокойно соберусь.. пораньше в питер выдвинусь... посидим с тестем... аха... щаззз... робкий стук и вкрадчивый голос - "дооообрый вееечер....."..... :lol: :lol: :lol:
Re: Было-стало.
Добавлено: 01 авг 2018, 12:41
Dimka
Udjin, а не дешевле в автозапчастях такое покупать? Фрезеровка-то недешёвая, наверное.
Re: Было-стало.
Добавлено: 01 авг 2018, 12:56
Udjin
Старая модель корзины, как я понял ..
В б/у корзинах, а они все б/у, и продают корзины в только сборе. Разукомплектовывать никто не будет.
А что там .. разбирать нужно. Дефектовать. И опять заказывать.
Этот комплект стоил недорого. Клиент доволен, счастие есть ..
Re: Было-стало.
Добавлено: 11 авг 2018, 08:25
Umnik
Вот такие вот деталюшки делал вчера.
Расширители зеркал скутера, спецверсия для плечистых парней :hehehe:
Дали образец и попросили "такую же, только для винта М8"
DSC00410.JPG (15925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
DSC00411.JPG (15925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
DSC00412.JPG (15925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
Re: Было-стало.
Добавлено: 11 авг 2018, 09:16
Udjin
Хитрые детальки. Как/чем крепил и как ориентировал?
Re: Было-стало.
Добавлено: 11 авг 2018, 09:20
Лодочник
Хорошая работа, а образцы лошарские, без фасок!
Re: Было-стало.
Добавлено: 11 авг 2018, 09:33
Udjin
У меня вот такая интересная работа была.
Заказ - многочленистый кронштейн фотовспышки для работы в поле.
Оригинал слабенький, и уже не выпускается. От оригинала осталось всего-ничего деталей. Бо хрупкие и ломаются.
Было запрошено сделать матёрей, неубиенней.
Сложность детали в обратной стороне. Нет базы. Не за что закрепиться.
Площадь под крепление на шпаклю маленькая. Будет отрывать.
Залудил ложемент.
Ложемент в тиски, деталь в ложемент. Прижим болтиком М4 на время обработки.
Сей сегмент будет оттоптан в поле, внесены изменения по необходимости, и будет серия.
Re: Было-стало.
Добавлено: 11 авг 2018, 10:20
Umnik
Udjin писал(а):Как/чем крепил и как ориентировал?
Сначала вырезал по контуру из кусочка плиты, клеил при этом на шпаклю.
Затем зажимал "вертикально" (ось отверстий направлена вертикально) в тиски, резал по контуру, делал круглый карман - это все фрезой 8 мм.
Затем фрезкой 6 мм фрезеровал отверстия под резьбу и под винт, фасочной снимал фаски.
Потом переворачивал, зажимал в тиски и снимал пятку, за которую крепил в прошлый раз.
Всего 3 установа получилось..
Re: Было-стало.
Добавлено: 24 авг 2018, 11:59
Udjin
Дополнение к было-стало. Суставчатый кронштейн вспышки.
Пакет заготовок.
Промежуточный результат.
На камере.
Жёсткость кронштейна позволяет перемещать камеру просто взявшись за любой из кронштейнов, в зафиксированном состоянии.
Но, жёсткость это не есть самоцель.
Основная цель всех телодвижений заключалась в получении дозированной и достаточной жёсткости конструкции, позволяющей перемещаться по лесу, без фатального изменения преднастроек положения вспышек (из за зацепов за веточки-кустики), и при том иметь возможность оперативно кронштейн перерегулировать.
Тому служат два винта стягивающие обоймы, и в незначительных, но достаточных пределах, регулировать усилие на обоих концах каждого сегмента, индивидуально.
Это промежуточный результат.
В планах изготовление ещё нескольких полезных кронштейнов-опор-приспособлений, служащих удобству работы с камерой в поле.
Конечно, результат продемонстрирую.
Re: Было-стало.
Добавлено: 24 авг 2018, 12:15
Сколько весит такое решение и насколько оно сбалансировано (в плане не тянет ли к перекосу одна из сторон)?
Re: Было-стало.
Добавлено: 24 авг 2018, 12:19
Мне кажется в оригинале суставы с отверстиями были правильнее. Там не могло возникнуть ситуации с точечным контактом поверхностей трения.
Re: Было-стало.
Добавлено: 24 авг 2018, 12:24
Udjin
Сбалансировано с точностью граммов 10, за счёт разбалансировки болтов.
ОЧПУ-шенные детали все изготавливаются с одного установа фрез в цикле, поэтому геометрия, и масса, идентичны.
Вес "ореха" 32.6 грамма с болтиками.
Вес "гантелей" варьируется, в максимальном варианте (длинная гантелька) 25 грамм.
Re: Было-стало.
Добавлено: 24 авг 2018, 12:28
Udjin
michael-yurov писал(а):Там не могло возникнуть ситуации с точечным контактом поверхностей трения.
Теоретически да.
Но практика глаголит, что в случае с капролоновыми гантельками сие вовсе не принципиально, а в случае с дюралевыми гантельками, сил трения пятен контакта оказалось достаточно.
По окончании сезона посмотрим, конечно. Что и как износится.
Предидущая версия кронштейна уже отработала в тропиках почти месяц, и по результатам эксплуатации были внесены изменения.
Re: Было-стало.
Добавлено: 26 авг 2018, 08:11
Udjin
Кронштейн вспышки в работе.
https://youtu.be/LdNg4jaBiFM
Re: Было-стало.
Добавлено: 28 авг 2018, 09:13
Udjin
Продолжаю апгрейдить фото-примочки.
Брэкет.
Было 195 грамм и неудобно, мешалось с некоторыми объективами. Длинный хвостовик упирался в лицо, при работе через видоискатель.
Стало 165 грамм, учитывает хват, цт аппарата, удобство работы со всем спектром объективов (имеющихся). Выточка под пальцы.
Re: Было-стало.
Добавлено: 28 авг 2018, 12:01
cncmybox
Udjin писал(а):На камере.
А примеры фото сделанных с использованием такой конструкции где посмотреть? Никак не могу понять, где бы такая конфигурация вспышек могла понадобиться :)
Re: Было-стало.
Добавлено: 28 авг 2018, 12:18
Udjin
Я попрошу фотографа что-нибудь показать.
Там есть некоторые заморочки, фотоцех - отдельный мир ..
Re: Было-стало.
Добавлено: 28 авг 2018, 13:03
Udjin
Вот, где-то так.
Всё, что на тёмном фоне - ночные съёмки.
Re: Было-стало.
Добавлено: 28 авг 2018, 22:43
ScrewDriver
Udjin писал(а): Продолжаю апгрейдить фото-примочки.
Брэкет.
Дядь Жень, тебе бы еще анод освоить полноценный - цены бы не было.
Фотик черный, а маунты серебро - не порядок :pssdoff:
