Страница 1 из 2
Легкий фрезер по металлу.
Добавлено: 23 июл 2018, 12:35
Дмитро
На данный момент, предварительно собрал, для подгонки всех узлов, следующий этап разборка, установка смазки и защиты.
Расчетный вес около 250 кг.
IMG_20180629_125006_HDR.jpg (5066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143236&sid=bebb476e813c6a7662b8a78d9efb1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_20180629_124345_HDR.jpg (5066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143237&sid=bebb476e813c6a7662b8a78d9efb1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Re: Легкий фрезер по металлу.
Добавлено: 23 июл 2018, 14:02
Dimka
Дмитро, с возвращением на форум!
Так всегда, первое сообщение и уже готовый станок :hehehe: . Фоток бы процесса, ТТХ :roll: .
Добавлено: 23 июл 2018, 14:04
Lafayette
Может и ошибаюсь, но стойкое ощущение хлипковатой колонны, относительно остального.
Добавлено: 23 июл 2018, 14:12
Дмитро
Dimka_almighty писал(а):Дмитро, с возвращением на форум!
Спасибо, было много другой работы, на хобби совсем не оставалось времени.
Dimka_almighty писал(а):Так всегда, первое сообщение и уже готовый станок . Фоток бы процесса, ТТХ .
Фото, видео процесса изготовления к сожалению нет, но позже буду фото всех деталей, когда буду разбирать и собирать заново.
Lafayette писал(а):Может и ошибаюсь, но стойкое ощущение хлипковатой колонны, относительно остального.
Это только на фото так кажется, в живую очень добротно выглядит, но в любом случае замеры покажу.
Добавлено: 23 июл 2018, 14:22
Nonstopich
А из чего плита, на которую мотор прикручен?
и какая у неё толщина?)
Добавлено: 23 июл 2018, 14:27
Udjin
Добрый станочек!
Следующий буду себе делать по аналогичной схеме.
Есть потребность в координатно-расточном, с добрым ходом по Z.
Добавлено: 23 июл 2018, 14:29
Дмитро
Nonstopich писал(а):А из чего плита, на которую мотор прикручен?
Если о шпинделе, толщина 20 мм, В95. Это пока временное решение, возможно будет другой шпиндель.
Добавлено: 23 июл 2018, 16:10
john1987887
А шо не на рельсах?
Добавлено: 23 июл 2018, 17:05
aegis
john1987887, та мне тоже непонятно. сложности с нормальной смазкой, микроперемещениями и потребной мощностью мотора + ремонтопригодностью перебивают все плюсы, особенно это все сложно в небольшой габарит всунуть. так чтобы долго и надежно работало надо много доводки+конструктивные решения не всегда простые...
Добавлено: 23 июл 2018, 17:10
PKM
Недавний станочек от DMG - XY на направляющих скольжения, а по Z все-таки роликовые рельсы (чтобы меньше клинило, скорее всего).
https://youtu.be/pZ6sbpxZ8iI?t=34
Добавлено: 23 июл 2018, 17:23
aegis
PKM, они могли там и гидростатику замутить)))
Добавлено: 23 июл 2018, 17:40
PKM
Просто супер-широкие направляющие. Наверное, из специального материала типа зедекс или покруче.
Добавлено: 25 июл 2018, 10:28
Дмитро
john1987887 писал(а):А шо не на рельсах?
А чтобы, не как у всех :D . На рельсах все смогут сделать.
Добавлено: 25 июл 2018, 22:55
slavyan75
а каковы диаметры шкивов на двигателе и шпинделе ?
Добавлено: 26 июл 2018, 13:33
aegis
Дмитро, шабер будешь применять?
Добавлено: 26 июл 2018, 22:29
Rionet
Какой технологией кроили плиты?
Добавлено: 03 авг 2018, 18:08
Дмитро
slavyan75 писал(а):а каковы диаметры шкивов на двигателе и шпинделе ?
Количество зубьев 22 и 44, шаг 5 мм
Добавлено: 03 авг 2018, 18:09
Дмитро
aegis писал(а):Дмитро, шабер будешь применять?
Скорее всего нет.
Добавлено: 03 авг 2018, 18:10
Дмитро
Rionet писал(а):Какой технологией кроили плиты?
Фрезеровка.
Добавлено: 12 авг 2018, 18:30
Дмитро
Несколько фото внутренностей.
IMG_20180731_121204.jpg (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144412&sid=bebb476e813c6a7662b8a78d9efb1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
IMG_20180731_123502.jpg (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144411&sid=bebb476e813c6a7662b8a78d9efb1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
IMG_20180731_153016.jpg (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144410&sid=bebb476e813c6a7662b8a78d9efb1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
IMG_20180802_133815_HDR.jpg (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144409&sid=bebb476e813c6a7662b8a78d9efb1250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
И первое включение
https://www.youtube.com/watch?v=iFrrqUHMJ-s
