Страница 1 из 2
Зависание Mach и возобновление работы
Добавлено: 21 июл 2018, 22:14
Lecter
Привет всем. Столкнулся сегодня с этой неприятной ситуацией. Точил модель 5 часов, внезапно станок остановился, шпиндель крутит. Мач не реагирует, точнее комп, завис намертво. Номер строки списал на которой произошло зависание, в надежде что смогу начать с нее. Перезагрузил комп, станок не выключал и не трогал вообще. Мач потерял координаты, при запуске показал нулевые координаты в том месте где произошел сбой. Естественно, начать с нужной строки не удалось. Заготовка испорчена. Обидно блин
Как выходите из такой ситуации?
О моем станке: станок заводской, рабочее поле 600*400, шпиндель 2,2 квт, концовиков нет, софтлимиты выставлены.
Да, еще горели красным индикаторы машинного нуля.
Re: Зависание Mach и возобновление работы
Добавлено: 21 июл 2018, 22:59
Enot_1
Lecter писал(а): концовиков нет, софтлимиты выставлены.
Это как? на глаз чтоль....? Вот теперь на глаз и восстанавливайте работу.
Ставить концевики, чем точнее - тем лучше, но вполне хватает обычного ширпотреба для дерева и софтлимиты отсчитывать от них, как и машинные координаты.
Добавлено: 21 июл 2018, 23:17
Евжений
Lecter писал(а):софтлимиты выставлены
Зачем они вам?
Enot_1 писал(а):Ставить концевики
Угу.
А как надоест - покупайте пульт DSP A11.
Lecter писал(а):Да, еще горели красным индикаторы машинного нуля.
Они горят когда не пройдена процедура хомления. Типо клацаешь кнопку, и станок медленно едет в сторону концевика. Где сработал - там машинный ноль. И так каждую ось. Кстати для этого не обязательно иметь концевики. Если они в настройках отключены то клацаем ту же кнопку но станок никуда не едет, а текущее положение принимается за машинный ноль.
Добавлено: 22 июл 2018, 04:54
Lecter
Хорошо, допустим у меня есть концевики, процедуру хомления прошел. Мач завис наглухо, пришлось перезагрузить комп. Координаты Мач естественно потерял. Как действовать дальше?
Кстати запустил снова на обработку эту же УП, новая заготовка, опять матч завис примерно на той же самой строке....что это, глючная УП? Или программный сбой Мача, но почему опять в том же месте.
На данный момент шпиндель стоит в том же месте где остановилась УП, только поднял по Z, остальные оси не трогал. Комп перезагрузил, запустил снова Мач. Индикаторы машинного нуля, когда включаю шпиндель и перехожу на нужную строку в УП мигают зеленым и красным. Выставил в окошках X,Y,Z те же координаты что были в момент остановки УП.
Номер строки на которой встала УП 1 389 616. Добрался ползунком до строки которая пораньше (мач не дает вводить номер строки больше 999999), нажал кнопку "Начать со строки".
Что делать дальше?
Добавлено: 22 июл 2018, 10:29
Din
Lecter,болячка до боли знакомая,но так и не вкурил в чем ее причина.Но у меня МАСН лицензионный. "Почти лицензионный" МАСН,судя по отзывам в инете,может выкидывать подлянки.
Из положения выхожу следующим образом,в случае зависания МАСН3 делаю скрин с экрана.
Перезапускаю комп,обнуляю Х и У,со скриншота беру циферки какую ось куда надо сдвинуть чтобы вернуть в первоначальную нулевую точку.Z обнуляю заново.
Добавлено: 22 июл 2018, 10:44
Lecter писал(а): Естественно, начать с нужной строки не удалось.
Lecter писал(а):концовиков нет,
Вот для этого и нужны концевики, чтобы НОМЕ найти, и запуститься заново.
Даже без концевиков, можно было найти координаты и привязаться по виализации. Смотришь туда где в Mach 3 рисует что режет, подводишь фрезу в нужную точку, увеличиваешь (крутя колесик) и в DRO вбиваешь координаты.
Lecter писал(а):Хорошо, допустим у меня есть концевики, процедуру хомления прошел. Мач завис наглухо, пришлось перезагрузить комп. Координаты Мач естественно потерял. Как действовать дальше?
НОМЕ нашел, станок обнулился в абсолютных(машинных координатах). Подъехал к заготовке где нужно обнулил уже относительные координаты G54. Начал резать, зависло. Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.
Добавлено: 22 июл 2018, 10:46
Евжений
aftaev писал(а):Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.
Не факт. Перед запуском уп и после хомления нужно обязательно зайти в fixture table и принудительно сохранить. С мачем весело.
Добавлено: 22 июл 2018, 11:04
Евжений писал(а):С мачем весело.
Евжений писал(а):А как надоест - покупайте пульт DSP A11.
А как сдохнет DSP и надоест их покупать, вернешься к Mach3. C DSP тоже весело
Знаю это потому как эти пульты сдыхают, весь город везет их к нам. Старые пульты летели намного реже чем А11. Если у них сдох загрузчик при отключении света - все приплыли, сушите весла, а вернее готовьте денех на новый
Добавлено: 22 июл 2018, 11:24
Lecter
Din писал(а):Lecter,болячка до боли знакомая,но так и не вкурил в чем ее причина.Но у меня МАСН лицензионный. "Почти лицензионный" МАСН,судя по отзывам в инете,может выкидывать подлянки.
Так и сделал)) Но почему-то не совсем точно выставилось в ноль, есть смещение где-то на 0,5 мм, ступенька пошла при обработке. Начал обработку со строки на 300 строк раньше чем была. Для деревяшки в принципе не сильно критично, придется поработать шкуркой больше чем хотелось бы
Раз у вас Мач лицензионный такое выкидывает даже не знаю что сказать. Была мысль купить лицензию теперь вот не знаю))
Добавлено: 22 июл 2018, 11:46
Lecter
aftaev писал(а):НОМЕ нашел, станок обнулился в абсолютных(машинных координатах). Подъехал к заготовке где нужно обнулил уже относительные координаты G54. Начал резать, зависло. Перезагрузился - выехал в НОМЕ с координаты будут правильные.
Евжений писал(а):Не факт. Перед запуском уп и после хомления нужно обязательно зайти в fixture table и принудительно сохранить. С мачем весело.
Что-то туго до меня доходит, прошу прощения)) Концовиков нет, в машинный ноль перед началом резки выставлял так: двигал кнопками X и Y в левый угол станка, Z максимум вверх. Нажимал кнопку "Обнулить все" и "Уст. в маш. "0" на моем скрине (морда другая у Мача, не стандартная). Загорались зеленым индикаторы (указаны стрелками на скрине). Т.е. я так понимаю таким образом я выставил машинный ноль, верно? Далее, еду кнопками в центр заготовки (в арткаме там у меня начало координат), там нажимаю "Обнулить все". Запускаю УП. Поработало час-два-три, зависло. Как действовать дальше, можно на пальцах, как слабоумному?))
Добавлено: 22 июл 2018, 12:28
Концевики стоят всегда неподвижно и потому начало будет всегда в одном и том же месте. Нет концевиков НОМЕ то и начинать не откуда.
Добавлено: 22 июл 2018, 12:54
bawero
Дальше всё просто, ищите свой "центр" заготовки ( хотя скорее всего "центр" вовсе и не центр) обнуляете программные координаты и режете дальше.
А на будущее проще выставлять ноль заготовки в углу ( в не обрабатываемой зоне). Выставил ноль, шпиндель включил, врезался фрезой в заготовку - всё есть отметка. При сбое подогнал шпиндель к отверстию, настроился по нему и вперёд.
Да и ... концевики поставь.
Добавлено: 22 июл 2018, 13:11
Евжений
Мне видится так:
Включаем, нажимаем ресет.
Проделываем хомление. Хорошо, без концевиков. Смысл - найти сейчас такое положение, которое сможем повторить после сбоя.
Нашли такую позицию. Нажимаем ref all home. Станок не двигается, диоды с красного меняются на зелёный - дом найден.
Едем к заготовке и привязываемся к ней. По всем осям.
Дальше перед запуском заходим в fixtures и нажимаем save. Далее ok.
Запускаем.
Где-то происходит сбой.
Запоминаем строку.
Выключаем, включаем.
Дальше ресет.
Дальше как в начале проделываем хомление. Встали, нажали ref all home. Координаты восстановлены.
Далее ищем строку на которой был сбой и отматываем чуть назад.
Нажимаем "начать со строки".
Ждём.
Выскакивает окошко. Ставим галку "включить шпиндель" и ставим высоту безопасности.
Далее Ok.
Станок едет к старту и останавливается. Стоит и жужжит шпинделем. Жмём cycle start.
Добавлено: 22 июл 2018, 13:33
Lecter
Спасибо огромное! У меня оказывается есть концевики)) Правда не на всех осях, только Х и Y. И только с одной стороны почему-то
Добавлено: 22 июл 2018, 13:37
Евжений
Lecter писал(а): Правда не на всех осях, только Х и Y.
Может X и Z? Судя по фото. По Y наверняка где-то есть.
Добавлено: 22 июл 2018, 13:41
Lecter
Евжений писал(а):Lecter писал(а): Правда не на всех осях, только Х и Y.
Ну да, конечно)) Очепятка
Добавлено: 23 июл 2018, 11:55
Argentum47
Не работает, после перезагрузки и хома относительные координаты не имеют ничего общего с теми что были, могу продолжить только если мач не закрывался, в таком случае хом выручает, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Как сохранить относительные координаты чтобы можно было хоть на следующий день продолжить? Без меток фрезой на материале, интенсивность работы не позволяет тратить на это время.
Добавлено: 23 июл 2018, 20:03
Евжений
Argentum47 писал(а):Как сохранить
Зайти в fixtures и сохранить. Перед работой.
Когда штатно мач закрываете окошко вылазит save fixtures? Вылазит. А если мач вылетает, то и не сохранятся ваши G54 и прочие G5...
Добавлено: 23 июл 2018, 20:43
NikolayUa24
Может попробовать макрос SNAPSHOT он циклически пишет в лог, номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
Добавлено: 24 июл 2018, 10:41
Argentum47
Евжений писал(а):Argentum47 писал(а):Как сохранить
Пробовал штатно закрывать - всё равно такая же пежня, сейчас ещё раз попробую.
UPD: G54 не сохраняет, G55 сохранил. В чём прикол?
