Электрошкаф
Добавлено: 21 июл 2018, 15:34
Добрый день! Возникла проблема с шкафом станка. Я решил поменять разъемы и провода от шкафа до станка на экранированные силовые 4 жилы в экране сечением 0.75 и энкодерные 4 жилы в экране 0.35. на станке стоят сервы panasonic minas a5. При запуске одной из сервы в режим JOC соседние вываливаются в ошибку номер 120. и пробовал дотронутся до станины станка и меня щиплет. Раньше до замены проводов такого не было. В шкафу есть центральная точка заземления к ней подключены все экраны проводов (силовых и энкодерных ) к этой точке подключены земляные провода от болта на корпусе серводрайвера по схеме подключения на этот же болт подключается один из 4 проводов сервамоторов. Заземления в розетке при подключении у меня в доме нет. Есть фаза и ноль.
