2.2 КВ , охлаждение водяное. 220 вольт.
Рабочее поле:
400*600*1000
Обрабатываемые материалы:
Дерево. Пластик. Цветной металл
Вопросы:
Собственно главный вопрос:
Как рассчитать размер стола? Со всеми примочками для осей?
Может есть у кого готовый вариант чертежей?
Чтоб не совершать стандартные ошибки.
Что пробовал:
Пока пробовал Ютуб и АлиЭкспресс
Ориентировочный бюджет:
По комплектующим с Али
Общая стоимость около 60тр. ( С доставкой)
18тр направляющие
15тр приводы и электроника
20тр фрезер с водяным охлаждением и примочками
5 тр фанера метизы
Всем добра !
Новичку на сайте и в ЧПУ
Хочу собрать ЧПУ Фрейзер по дереву 400*600*1000
investition
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
investition
- Новичок
Re: Хочу собрать ЧПУ Фрейзер по дереву 400*600*1000
Для покупки рассматриваю эти компоненты
Фрезер
http://s.aliexpress.com/jyMRFjyE?fromSns=WhatsApp
Приводы и электроника
http://s.aliexpress.com/UJbMzqqi?fromSns=WhatsApp
Направляющие
http://s.aliexpress.com/a2eYf2mE?fromSns=WhatsApp
Фрезер
Направляющие
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
расшифруйте плизinvestition писал(а):Рабочее поле:
400*600*1000
- slavyan75
а фанера для чего ??investition писал(а):5 тр фанера метизы
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Этож 3D принтер.investition писал(а):Рабочее поле:
400*600*1000
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Алгоритм примерно такой.investition писал(а):Как рассчитать размер стола?
1. Определяетесь с размером деталей, которые планируете обрабатывать.
2. Для цветника добавляете к этим размерам 16 мм по осям X/Y (припуск на контурную обработку фрезой 8 мм).
3. Добавляете еще по 100 мм на прижимы, в случае Т-стола, или по 50 мм, в случае стола размеченнного отверстиями, или под жертвенный стол и крепление шурупами.
4. Высота портала рассчитывается таким образом: Высота детали макс + 5 мм на минимальный отступ + 35 мм на вылет фрезы.
Крепление шпинделя в хомутах условно "среднее положение". Если вдруг высоты окажется мало, можно добрать 40-50 мм перестановкой шпинделя в хомутах.
Кончик фрезы (нижний) должен быть на высоте нижнего среза портала в максимально верхнем положении оси Z (для портальных станков).
Получив размеры чертите стол в какой-либо кад программе.
Ну и дале обвешиваете всё это счастье гайками, шВП, опорами и прочими концевиками, по вкусу .. стойки портала, толщина портала, привода и т.п. Через недельку или месяц сформируется решение.
Запостите в форум, получите рекомендации. Внесёте или не внесёте изменения. Прикините ресурсы/хотелки и построите. Или не построите. Всяко бывает ..
