Особенности работы станка
Добавлено: 01 авг 2012, 01:12
Доброго времени суток, собрал я фрезерный станок с чпу. Используются 2 программы Artcam & Mach3. Выявились следующие особенности работы, может кто сталкивался или подскажите как диагностировать :
1) При позиционировании в программе Mach 3, будь то выполнение G кода, или ручное позиционирование, ость Z опускается вниз. К примеру я через клавиатуру перемещаю оси X и Y(вместе или по отдельности не важно) и в какой то момент ось Z начинает перемещаться сама вниз и перемещается пока я веду движение по любой из остальной оси. Как только я прекращаю движение, а потом снова его начинаю, то все хорошо, но через какой-то момент времени ось Z повторяет свои издевательства надо мной
За редким исключением при позиционировании ось Z лезет вверх.
2) При запуске программы ArtCAm проворачивается ось Y, буквально на пару градусов, независимо от того запущен ли mach3.
