Ребята ХЕЛППП!!! Упала мощность, мнения расходятся.
Добавлено: 18 июл 2018, 11:57
andryha4252
Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
Re: Ребята ХЕЛППП!!! Упала мощность, мнения расходятся.
Добавлено: 18 июл 2018, 14:02
andryha4252
andryha4252 писал(а):Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
Блок питания разобрал, все гуд нет ни нагара ни вспучиков, провода на утечку высокого тоже проверил.
Добавлено: 18 июл 2018, 14:03
andryha4252
andryha4252 писал(а):andryha4252 писал(а):Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
Блок питания разобрал, все гуд нет ни нагара ни вспучиков, провода на утечку короткого тоже проверил.
Еще такой вопрос, не может ли быть это связанно с жарой у нас жара в цехе 26-27 гр. но конденсата нет, проверяли. Еще обнаружил живность в трубке подвыросла, я конечно ее погонял, может это как-то повлиять, и какой вред кроме перегрева и взрыва она может принести.
Добавлено: 19 июл 2018, 15:30
andryha4252
andryha4252 писал(а):andryha4252 писал(а):andryha4252 писал(а):Добрый день, я понимаю тема замусоленная, но все равно как-то мнения расходятся, буду благодарен за любой коментарий,, Станок простоял неделю, при при включении упала мощность 50-80 %, рез стал прирывистый, причем не так когда брак по фанере. (Фото ниже), на одном из форумов все говорят что проблема в трубе, (но трубе 7 мес. использовалась мало по 5 ч в неделю, единственно нюанс блок питания для 100w, но заявленую силу тока производителем трубы, я не привышал, работал на 30%, линза чистая, труба не была перегрета, стоит чиллер 5000), мода вроде гуд (фото ниже, с 5 см, дальше нет возможности, уже стоит зеркало). Я вот думаю своим пока делитанским взглядом, не может ли быть блок питания повинен?? И как его проверить, просто подключив мА-метр, возможно я плохих показателей, тк. какое-то время может резать нормально. Да, юстировку проверил,
Подключил ампермет. при 10проц - 11, при 70 - 27, я так понимаю все норм. Почему резать стал так плохо, кстати нагара вокруг реза тоже прибавилось. Юстировку и механику проверял.
Добавлено: 21 июл 2018, 08:52
andryha4252
СПАСИБО ФОРУМЧАНЕ за отзывчивость - 150 просмотров, ни одного комента. Микротрещина в линзе была, которая разфокусировала луч.
Добавлено: 01 авг 2018, 12:11
Koenigg
Очень рад, что вы справились с неисправностью. Я только сейчас наткнулся на тему, посему помочь не мог
У меня вопрос по живности в трубе? Используете воду без антиживностных "присадок"? Не боитесь перегрева из-за этой самой живности?
