Страница 1 из 4
Таблица датчиков
Добавлено: 30 ноя 2009, 09:39
| Название | Производитель/продавец | Тип | Расстояние срабатывания мм | Повторяемость | Питание | Стоимость руб. |
| PLL01 | PureLogic | индуктивный | 4 | | 5-30В | 315 |
| EE-SX672A | Omron (datasheet) | оптический | | 0,025 мм | 5-24В | 820 |
Добавляйте в тему описания датчиков, а я буду их добавлять в таблицу.
Стоимость обязательный параметр.
Re: Таблица датчиков
Добавлено: 07 янв 2012, 15:36
Nikomas
EE-SX672A -
Omron - оптический - 0,025мм - 5-24В -
20.9Euro
Добавлено: 09 янв 2012, 14:45
Добавил... Надо бы наверное пересмотреть структуру таблицы. Какой параметр главный при выборе датчика, повторяемость?
Добавлено: 25 фев 2012, 21:59
wldev
Nick писал(а):Добавил... Надо бы наверное пересмотреть структуру таблицы. Какой параметр главный при выборе датчика, повторяемость?
Если дискретный то:
Напряжение питания
Тип выхода (открытый коллектор, npn,pnp..)
Состояние выхода (нормально закрытый/нормально открытый)
Максимальный ток сигнала
Максимальная частота срабатывания
Зона действия
Добавлено: 11 окт 2012, 18:32
rustech
Nick писал(а):PLL01PureLogicиндуктивный45-30В315
Это SN04-N, стоимость из китая 60 руб с доставкой.
Добавлено: 13 окт 2012, 12:55
Rafiq
Я так понял, юзаются в качестве Home?
Нихера себе наши барыги фуеют... Это ж надо - задрать цену в пять с четвертью раз...
Добавлено: 13 окт 2012, 12:59
PKM
rustech писал(а):Это SN04-N, стоимость из китая 60 руб с доставкой.
что-то не нахожу по 2дол. по 4 есть
Добавлено: 14 окт 2012, 00:36
rustech
например вот
http://www.aliexpress.com/item/20pcs-SN ... 29416.html (но там 20 штук, как раз на 3-4 станка =) )
Добавлено: 14 окт 2012, 18:34
Nikomas писал(а):EE-SX672A - Omron
не обязательно покупать за 20,9 евро за штуку. Можно и за 42 доллара за десяток с доставкой найти на ебее.
Спасибо
aftaev'у, надоумил. Попробовал заказать - на днях должно прийти.
Добавлено: 13 фев 2013, 16:37
evgenyjp
присоветуйте датчики, а то какие взять совершенно непонятно
индуктивные ? оптические ?
как оптические реагируют на мусор и стружку ?
желательно с моделью и чтоб не по 100 баксов за штуку
Добавлено: 13 фев 2013, 16:44
А тебе для чего? Оси хоумить?
Добавлено: 13 фев 2013, 16:46
evgenyjp
Nick писал(а):А тебе для чего? Оси хоумить?
ага
Добавлено: 15 фев 2013, 21:26
Dirk Diggler
evgenyjp писал(а):присоветуйте датчики, а то какие взять совершенно непонятно
С
моделью.работают надежно, точность срабатывания высокая - часовым индикатором обнаружить существенных отклонений не удалось. такие(только класса в - чуть похуже,зеленые) вообще стоят в львиной доле всех самодельных станков. Оптические имеет смысл ставить под станок.
Добавлено: 17 фев 2013, 17:28
evgenyjp
Dirk Diggler писал(а):
С
спасибо !
только я чет не пойму, для них отдельный питальник городить нужно ??
Добавлено: 17 фев 2013, 18:45
Darxton
Нужно. Они же активного типа. И для оптических - тоже нужно. Не требуют источника - кнопки и выключатели механические, но там проблемы с точностью.
Добавлено: 08 мар 2013, 12:14
Валера-163
Хороший миниатюрный индуктивный датчик Autonics PR08-1.5DP2
Индуктивный цилиндрический датчик бесконтактного типа серии PR08
- Защита: от КЗ, переполюсовки, перегрузки
- Индикатор состояния
- Степень защиты: IP67
- Расстояние срабатывания: 1,5 мм
- Рабочее напряжение: 15...30 В DC
- Частота срабатывания: 800, Гц
- Выход: NPN/PNP, NO/NC 200 мА
- Размеры: М8х30 мм
- Рабочая температура: -25…+70 °С
- Соединительный кабель: 3пр, 2м
Цена за штуку 610 руб.
Продаются тут
http://www.electronshik.ru/card/indukti ... pr08-59214
Добавлено: 01 апр 2013, 17:38
byalex
Serg-tmn писал(а):не обязательно покупать за 20,9 евро за штуку. Можно и за 42 доллара за десяток с доставкой найти на ебее.
Спасибо aftaev'у, надоумил. Попробовал заказать - на днях должно прийти.
ну что пришли датчики как они?
Добавлено: 01 апр 2013, 17:40
byalex
кто нибудь знает такой датчик
4mm 300mAh DC6-36V Inductive Proximity Sensor Detection Switch NPN LJ12A3-4-Z/BX
Добавлено: 01 апр 2013, 17:55
byalex писал(а):ну что пришли датчики как они?
Вполне. Параметры, насколько могу судить, соответствуют заявленным.
На внешнюю засветку люминесцентными лампами практически не реагирует (но специально не проверял).
Добавлено: 01 апр 2013, 20:54
byalex
Serg-tmn писал(а):Вполне.
а как подключал? шемой не поделишься? я тут одну нашел но не пойму кое что.
http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... ost1218739
не знаком?
