CNC 2418 слабейший прожиг лазером резины.
Добавлено: 16 июл 2018, 16:25
Добрый день!
Помогите разобраться!
Станок китайский CNC 2418. Лазер из набора 5.5.
Пробую прожигать резину, делать штамп. Вначале настроил лазер, чтобы точка луча на поверхности обрабатываемого материала была минимальна. Запустил прожиг. (программа Engraver Мастер Grbl 0.9j) Первая попытка была с глубиной прожига около 0.5 мм, что меня устраивало, а вот любые последующие дают глубину от силы 0.1-0.2 мм! Настройку лазера как только не делал, результат не меняется.
Подскажете, что проверить? Что может быть, если ситуация по описанию окажется знакомой...
