Страница 1 из 2
Поведение оси Z при G31
Добавлено: 16 июл 2018, 08:36
vse
Доброго времени суток.
Проблема следующая:
- отработка на плазменной резке контроля высоты по PROBE;
- в MDI забиваем G31 и до появления сигнала, двигатель жестко останавливается, высоту зафиксировали;
- далее в самой программе точно такой же кадр по G31, но после сигнала с датчика плазматрон на свободном выбеге проезжает еще сколько то миллиметров, соответственно высота уже не та да и в датчик постоянно ударяется.
Подскажите куда копать, почему разное поведение оси Z при MDI и Автомат?
Re: Поведение оси Z при G31
Добавлено: 16 июл 2018, 09:16
FLUKE
Выложи G-Code, только не большой детальки.
Добавлено: 16 июл 2018, 09:31
vse
N0000 (Filename: 27.tap)
N0010 (Post processor: Mach2 plasma Исправлен 12 мм+2мм.post)
N0020 (Date: 16.07.2018)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G40
N0050 F1
N0060 S300
N0070 (Part: ДЕТАЛЬ РАМЫ №2 2шт)
N0080 (Process: Плазма, Unnamed Level 1, Plasma, 2 mm прорез)
N0090 M06 T0 F1100 (Plasma, 2 mm прорез)
N0100 G00 Z4.0000
N0110 X430.9996 Y33.0298
N0120 Z5.9000
N0130 G04 P300
N0140 G31 Z-50
N0150 G92 Z-10
N0160 G00 z+9
N0170 Z6.0000
N0180 M03
N0190 G04 P700
N0200 G01 Z5.9000 F500
Ну и дальше по тексту. Проблемы на 140 кадре
Добавлено: 16 июл 2018, 10:05
FLUKE
Я не пользуюсь G31, но чёт тут не совсем понятно. Куча движух по Z. Если не ошибаюсь, то на 160 кадре резак должен опуститься на 1мм вниз от точки качания. Пробуй в MDI вбить последовательно строчки со 140.
Добавлено: 16 июл 2018, 10:20
vse писал(а):Подскажите куда копать, почему разное поведение оси Z при MDI и Автомат?
Мож в автомате скорость поиска меньше?
Добавлено: 16 июл 2018, 11:35
vse
aftaev писал(а):скорость поиска
Поясните пожалуйста.
Добавлено: 16 июл 2018, 14:47
В кадре 140 скорость движения 1100мм/мин, задана в кадре 90.
После выполнения программы (в MDI) скорость будет 500мм/мин, задана в кадре 200.
Добавлено: 16 июл 2018, 15:20
FLUKE
UAVpilot писал(а):В кадре 140 скорость движения 1100мм/мин, задана в кадре 90.
А, почему тогда
vse писал(а):плазматрон на свободном выбеге проезжает еще сколько то миллиметров, соответственно высота уже не та да и в датчик постоянно ударяется.
Добавлено: 16 июл 2018, 15:33
С этим уже надо к спецам по Mach3, а я его даже ни разу не скачивал.
Выбег в несколько милиметров обычно из-за большой скорости бывает (ускорение ведь из УП не поменять?).
Добавлено: 16 июл 2018, 15:58
FLUKE
При низком ускорении мач заранее тормозить начинает. Если шаговик, то всё чётко должно быть. если серва, тут варианты.
Добавлено: 16 июл 2018, 17:06
FLUKE писал(а):При низком ускорении мач заранее тормозить начинает.
А как он заранее узнает, когда сработает датчик касания?..
Добавлено: 17 июл 2018, 06:28
vse
Двигателя сервы. То что большая скорость вариант отпадает, потому как в MDI даже на максимальной скорости останавливается идеально, плюс минус десятки от минимальной скорости. А во время работы по программе, такое ощущение, что при получении сигнала с датчика касания, Мач отпускает двигатель в свободное плавание и он (двигатель) по инерции едет вниз какое то расстояние.
Проблема в том, что при отработке одного и того же кода G31 (по сути линейное перемещение) двигатель при MDI и выполнении программы ведет себя по разному. Может это какой-то глюк самой программы?
Добавлено: 20 июл 2018, 21:27
Evghenii
vse писал(а):Двигателя сервы. То что большая скорость вариант отпадает, потому как в MDI даже на максимальной скорости останавливается идеально, плюс минус десятки от минимальной скорости. А во время работы по программе, такое ощущение, что при получении сигнала с датчика касания, Мач отпускает двигатель в свободное плавание и он (двигатель) по инерции едет вниз какое то расстояние.
У меня такая же проблема, но мач конечно же не отпускает двигатель в свободное плавание. По моим наблюдениям при выполнении кода G31 ускорение с которым останавливается ось Z раз в 10 меньше чем установлено в motor tuning. Соответственно чем выше скорость оси Z при поиске уровня металла тем большее расстояние проезжает ось Z после срабатывания датчика Probe и наоборот.
Я об этой проблеме спрашивал у кого только можно, никто с такой проблемой не сталкивался. Вы первый Дмитрий у кого такая же проблема.
Я думал заменить код G31 в управляющей команде на макрос, который выполнял бы ту же функцию, т.е. опускал ось Z (можно даже со скоростью свободного перемещения) и останавливался после срабатывания датчика (например на input#1), но пока что сам не могу его написать и ничего похожего в интернете не нашел.
Добавлено: 20 июл 2018, 23:40
Евжений
Evghenii писал(а):Я думал заменить код G31 в управляющей команде на макрос
Вот состряпал, проверил, работает. Но только на компе, станка нет. Срабатывание входа кнопкой имитируется.
code"G1G91Z-100F100" 'опускаемся в приращениях на 100 мм вниз с подачей 100 мм/мин
While(IsActive(input1)) 'едет вниз и ждёт срабатывания входа 1
Wend
DoOEMButton(1003) 'как только сработал, нажимается кнопка стоп
Sleep(100) 'пауза 0,1 сек
Code"G92Z10" 'в остановившемся месте координата принимает значение 10 (по Z), т.е. 10 это толщина бруска
Code"G0G91Z5" 'поднимаемся в приращениях на 5 мм вверх
While(IsMoving) 'ждём окончания движения
Wend
Code"G90" 'переключаемся в абсолютные перемещения
Это минимальный набор, надо допиливать.
Добавлено: 22 июл 2018, 19:17
Evghenii
Нашел в интернете макрос, который должен выполнять функцию кода G31, но пока он у меня не работает, по крайней мере в симуляции.
https://en.cs-lab.eu/technical-support/ ... ve-to-g31/
Добавлено: 25 июл 2018, 14:05
Евжений
Что-то прям немного обидно.
Добавлено: 25 июл 2018, 16:03
Evghenii
Евжений писал(а):Что-то прям немного обидно.
Твоя работа не пропала зря, за основу макроса я взял твой код.
code"G0Z-100" 'опускаемся на -100 мм вниз со скоростью свободного переезда
Wend
DoOEMButton(1003) 'Стоп
DoOEMButton(1000) 'Пуск; иначе выполнение всего УП остановиться
Sleep(30) ' на всякий случай, чтобы успели подгрузиться следующие строки кода УП после макроса.
Этот код работает, проверил на станке.
Один маленький минус: время работы по текущей УП на счетчике после макроса каждый раз обнуляется, из-за остановки и повторного запуска УП в самом макросе.
Есть ли команда которая может прервать выполнение функции
code и перейти к выполнении следующей команды, вместо комбинации: DoOEMButton(1003) 'Стоп; DoOEMButton(1000) 'Пуск ?
Добавлено: 20 авг 2018, 13:32
DmS
Всем добрый день.
Если позволите, то задам тут пару вопросов, не создавая новой темы.
Самодельный станок по классической схеме, контроллер китайский USB DDSM5 (плюс плагин под него в мач3). Не могу заставить работать скрипт автопоиска нуля. Скрипт классический, тут на форуме брал.
Суть проблемы такая - если дать команду G31 Z-20 вручную, то каретка едет вниз до замыкания probe и останавливается без перелета (ну либо почти, зависит от скорости). Т.е. вполне корректно отрабатывает команду.
Если выполняем скрипт, то получаем приличный перелет миллиметра в три, а то и больше, но все же остановка есть. Но после этого - зависание скрипта. Я так понимаю в цикле while wend? Ждет пока движение закончится, хотя по факту уже нет движения осей?
И еще одна проблема сюда же - команда G31 выполняется до тех пор пока не будет замыкания пробника, даже если явно указано, что ехать вниз надо на 5мм к примеру.
Мач версии Version R3.043.066. Скрипты пробовал разные, результат один - виснут. Подскажите, куда копать надо, где баг сидит?
И факультативно, еще одна проблемка есть. Если нажать кнопку ref all home, то базируются только оси Z и X. Но если щелкнуть на вкладке diagnostics конпку Ref Y, то эта ось успешно базируется.
Скрипт для ref all home не менял, т.е. там все по умолчанию. Кто сталкивался с такой бедой?
Добавлено: 20 авг 2018, 22:52
gennadiy
USB и Mach3? LPT и Mach3 - 100% успеха.
Добавлено: 20 авг 2018, 23:33
Евжений
gennadiy писал(а):LPT и Mach3 - 100% успеха
Да ну? Чтобы эта связка нормально заработала нужно чтобы звёзды на небе в эдакую непростую комбинацию сошлись.
