Mach 3 Home Limit два двигателя на одной оси
Den1117
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den1117 »
Стоит два двигателя на оси Y, решили поставить два датчика Home соответственно для того чтобы портал выравнивался перпендикулярно оси X. Подключили один движок как Y второй как A , настроили в Mach 3 зависимость оси A от оси Y, в ручном режиме перемещения двигатели работают синхронно, но при нажатии ALL Home один движок едет в одну сторону другой - в противоположную. Кто настраивал подобную связку подскажите.
FLUKE
Re: Mach 3 Home Limit два двигателя на одной оси
Сообщение FLUKE »
Config - Homing limit, подбирай сочетание Revers и Home neg
Den1117
Сообщение Den1117 »
спасибо! home neg был настроен в разных направлениях! :)
Вернуться в «Windows / Mach»
