Страница 1 из 1
Mach 3 Home Limit два двигателя на одной оси
Добавлено: 14 июл 2018, 16:45
Den1117
Стоит два двигателя на оси Y, решили поставить два датчика Home соответственно для того чтобы портал выравнивался перпендикулярно оси X. Подключили один движок как Y второй как A , настроили в Mach 3 зависимость оси A от оси Y, в ручном режиме перемещения двигатели работают синхронно, но при нажатии ALL Home один движок едет в одну сторону другой - в противоположную. Кто настраивал подобную связку подскажите.
Re: Mach 3 Home Limit два двигателя на одной оси
Добавлено: 14 июл 2018, 16:49
FLUKE
Config - Homing limit, подбирай сочетание Revers и Home neg
Добавлено: 14 июл 2018, 17:43
Den1117
спасибо! home neg был настроен в разных направлениях! :)
