Страница 1 из 1
Необходимо изготовить втулки
Добавлено: 11 июл 2018, 16:33
rehden
Народ выручайте нужны втулки внешний диаметр 16мм внутренний 14мм. допуски +- 3 сотки. длина 30мм допуск - километр. вешняя сторона шлифованная. внутренняя шлифованная или из под развертки.
это проставочные втулки под обжимную цангу шкива. да да шкив с цанговой посадкой на вал. поэтому и столь однородная поверхность втулок нужна. количество 4 штуки. или же подскажите может готовые есть, мне не удалось найти. местные не кто не хочет браться.....
если кто не захочет с внутренней поверхностью заморачиваться то делать в -1 десятку. развертку куплю и пройду.
всем за ранее спасибо.
