Искуственный камень на станину. какой лучше заказывать?
Добавлено: 11 июл 2018, 13:08
Immortal88
Подскажите, где искать ровный искуственный камень для стола.
Нахожусь в Украине, нашел пару вариантов на нашем "авито" на основе кварцевого песка, размер 760х600х25 сделают за 1600грн ($ 63)
Может кто то знает вариант получше?
Делаю чпу по классической схеме графа: по краям камня сделаю отверстия под профиль 4080, на него поставлю рельсы и две швп по краям.
Re: Искуственный камень на станину. какой лучше заказывать?
Добавлено: 13 июл 2018, 19:46
valahin
Если вы собрались фрезеровать что либо в станине из искусственного камня. То лучше брать пк на полимерном наполнителе. Иначе фреза о кварц убьется
Добавлено: 16 июл 2018, 15:51
Immortal88
Нет, ровнять стол из камня я не буду, просто сверху прикручу или приклею жертвенный слой и выровняю уже его.
А как в целом, толщины 25мм камня из кварцевого песка хватит или нужно больше?
Добавлено: 17 июл 2018, 07:31
Аппетиты смотрю растут, уже из камня хотите? По мне 25мм тонковата будет плита (боюсь что лопнет в какой-нибудь момент, хотя это возможно и на толстой плите), хотя по весу уже немало выйдет. Собственно если есть возможность можете попросить отходы этого камня и попробуйте его расколоть.
Добавлено: 17 июл 2018, 11:16
Immortal88
Не то чтоб аппетиты растут но у нас искуственный камень стоит дешевле жирного профиля.
Как думаете, какой толщины стоит брать плиту 760х600, 40-50мм будет нормально?
Я пробовал купить остатки камня, но они его не режут а отливают в размер, потому и отходов нет.
Добавлено: 17 июл 2018, 12:36
По весу сколько выходит? Думаю 40 уже вполне будет неплохо.
Кстати они наверняка делают тестовые кубики для контроля того что получилось. Ну и остатки то куда-то надо выкидывать или замес всегда 100% уходит?
зы. Я тут недавно приценялся к кухне на квартиру, там столешница длиной около 5м, так мне выставили ценник порядка 100тр за одну столешницу (примерно 1600уе). Так что у вас какой-то очень дешевый камень.
Добавлено: 17 июл 2018, 13:17
Immortal88
Мне сказали он такой дешевый потому что сделают без декоративного покрытия и финишной отделки.
Как узнаю по чем обойдется 40мм плита отпишусь. Попрошу заодно чтоб предуспотрели крепежные отверстия по краю плиты.
