Страница 1 из 2
Покритикуйте раму станка 3040
Добавлено: 10 июл 2018, 02:17
Frags
Вот нашёл на Ebay, продают раму станка 3040 с валами на опоре по оси Y, усиленной плитой, держателем для двигла 65мм, шариковыми винтами по X/Y 1605.
https://www.ebay.ca/itm/CNC-3040-Frame- ... Swkjta~klH
Знающие люди, скажите пожалуйста, стоит такое покупать для сборки своего станка или это очередная китайска поделка недостойная внимания?
Re: Покритикуйте раму станка 3040
Добавлено: 10 июл 2018, 07:53
AlexVlg
Там рамы нет, стол как наш танцующий мост :hehehe: Почитайте форум, здесь много есть про такие станки.
Добавлено: 10 июл 2018, 08:35
iMaks-RS
Не стоит вестись на халявную доставку... лучше посмотрите видео на ютубе про китайские станки.. :hehehe:
Посмотрите в сторону набора от Наиля (Вектроник). Иногда в разделе продаж проскакивают объявы о продаже вектроников.. люди переходят на станки большего размера.. На форуме тема по наборам
Добавлено: 10 июл 2018, 16:20
Frags
Спасибо за ответы. Мне Вектроник купить не вариант. Я живу в Канаде и доставка сюда будет золотой.
Для моих нужд (хобби, иногда надо вырезать какой-нибудь корпус из акрила, например) и возможностей, единственным выглядит вариант - это купить с Ибея/Али что-то типа 3040 в пределах $1000-$1200.
Я читал этот форум про 3040, смотрел видео, но кроме этого и Вектроника какие вообще есть варианты?
Собирать самому совсем с нуля тоже не вариант - мне материалы выйдут куда дороже чем готовый станок или набор.
Добавлено: 10 июл 2018, 17:04
AlexVlg
На Али, ничего сильно лучше мне не попадалось, может искал плохо... Но, здесь конкретно, стол почти 600мм длиной и 100 шириной крепится в самых удаленных точках, он даже под собственным весом прогибаться будет. переднюю и заднюю панель соединяют жидкие уголки, на них же крепится опоры рельс портала, вся эта конструкция будет будет гнуться пополам, и сворачиваться винтом. Ось Х на круглых валах, они от руки гнуться, что там дальше не видно. Конечно, для каких то работ его хватит, но стоит он тоже не дешево. Самое неприятное, будет разочарование, если вы от него ждете большего.
Добавлено: 10 июл 2018, 17:14
Newengine
Что "Вектроник", что этот, с Али, они- же по жёсткости одинаковые! Те- же висячие валы.
Добавлено: 10 июл 2018, 17:33
iMaks-RS
:thinking: да уж.. далековато...
Какой шпиндель планируется? Мощный Kress или мелкие движки 300Вт?
Может для хобби хватит из ламинированной фанеры? Чертежи в сети есть, механику и электронику заказать на ebay у проверенных продавцов.
Сразу комплекты продают, как наборы механики, так и электроники с движками.
Newengine писал(а):Что "Вектроник", что этот, с Али, они- же по жёсткости одинаковые! Те- же висячие валы.
Разница таки есть.... привод.. ШВП против трапеции с капролоном или латунью.. Точноть будет выше.. и качество сборки - тоже.. Наиль как ни как вынужден "держать марку".. а чинайцу по барабану..
Добавлено: 10 июл 2018, 18:58
Frags
Я ещё думал брать вот такой:
https://www.ebay.ca/itm/USB-CNC-ROUTER- ... Swjjtasi0m
500ватт двигатель (11к оборотов), ШВП 1204, 20мм штифты по оси Y, концевики.
Добавлено: 10 июл 2018, 19:06
Frags
iMaks-RS писал(а):Какой шпиндель планируется? Мощный Kress или мелкие движки 300Вт?
Движек думал 500-800 ватт. А разве из фанеры можно сделать лучше чем китайцы из алюминия продают?
Добавлено: 10 июл 2018, 19:12
Frags
AlexVlg писал(а):Но, здесь конкретно, стол почти 600мм длиной и 100 шириной крепится в самых удаленных точках, он даже под собственным весом прогибаться будет. переднюю и заднюю панель соединяют жидкие уголки, на них же крепится опоры рельс портала, вся эта конструкция будет будет гнуться пополам, и сворачиваться винтом
А какие тогда есть варианты кроме Вектроника или самому с нуля собирать в пределах $1000-1200?
Добавлено: 10 июл 2018, 19:15
iMaks-RS
20мм для длины в 600мм... будет гнуть..
Существует "заговор", согласно которому - диаметр/длина => 0.05... стараются выбирать "ломы" исходя из такой форумулы.. для 20 - предел 400, для 25 - 500. На практике 25е применяют на больших дистацниях.. Прислушиваться к этим рекомендациям или нет.. дело каждого..
Но я бы выбирал SBR16 или 20 по Y, 20 ломы по X и 16 по Z...
Добавлено: 10 июл 2018, 19:31
Frags
iMaks-RS писал(а):Но я бы выбирал SBR16 или 20 по Y, 20 ломы по X и 16 по Z...
Ясно, спасибо. Правда я готового такого не видел по приемлемой для меня цене.
А если собирать самому, где нибудь можно купить отдельно стол и портал, например, без валов?
Добавлено: 10 июл 2018, 19:55
iMaks-RS
всё можно собрать из профиля.
На видео - рассказ про чпу контроллер.. но смотри больше на конструкцию станка.. вышел в районе 1100$(в РФ)
https://www.youtube.com/watch?v=5Z-d3Zy-o4A
Добавлено: 10 июл 2018, 20:12
AlexVlg
iMaks-RS писал(а):всё можно собрать из профиля.
Я делал несколько проектов из профиля, когда приближается к тому, что все нравиться ценник становится сопоставим с фрезерованным станком. А если взять сложность сборки и юстировки...
Но, могу сказать точно, из профиля можно собрать гораздо лучший станок, чем купить на Али например.
Добавлено: 10 июл 2018, 20:46
iMaks-RS
Вот почему нельзя на Красной Площади.. :hehehe: :lol: Все наши рекомендации несут "мину" :attention: в виде почётного долгостроя + будет обязательно неудовлетворённость полученного результата.. начнётся опять переделка/доделка.. и так до бесконечности.. :freak: Не забываем, что потребуется ещё разные измерительные инструменты...
Конечно странно, когда пришёл узнать мнение о такой-то модели элетро-дрели, получить ответ - собери сам - будет лучше. Для работы выбирал самую дешманскую дрель.. чуть-ли не $20... "вихрь" :dirll: называется.. отверстий 500 уже сделал.. и ничего.. живая.. :cheesy:
Для полноты картины мира, лучше узнать мнение зарубежных коллег... Поиск картинок по ключевым словам "Canada cnc router diy" много чего даёт.. вот что приглянулось.. там и можно поискать/спросить.. А может кто и на заказ сделает более качественно.. :wik: или купить уже б.у. дешевле..
Добавлено: 10 июл 2018, 21:20
AlexVlg
iMaks-RS писал(а):Все наши рекомендации несут "мину"
К сожалению, я так понимаю, большенство прошли через это, и я тоже. Хочется уберечь других от подобных ошибок. Я сам пользователь cnc3018, но если бы не купил, здесь не сидел бы.
iMaks-RS писал(а):Конечно странно, когда пришёл узнать мнение о такой-то модели элетро-дрели, получить ответ - собери сам - будет лучше.
Странно, и мне показалось. В этой области так. Либо промышленный, либо сам делай. А еще узнал, что в моем городе, вообще толком сделать ничего не получиться. То размер великоват, то мы сейчас не работаем, то через проходную не пронесешь :thinking: Хорошо хоть ребята делают комплекты для сборки, а то вообще эту тему забросил.
Добавлено: 10 июл 2018, 22:02
Frags
Я так понимаю, что основная проблема механики всяких китайских станков - это недостаток жёсткости из-за использования недостаточно толстых профиля, валов, недостаток мощности шпинделя и т.п.
А эти недостатки нельзя компенсировать просто меньшей скоростью резки? Мне спешить некуда.
Я видел тут видео, где народ пытался резать на том же 3040 алюминий на скорости 2000мм/мин :shock: , так что фрезы ломались.
ЗЫ. Я новичек в этом деле. У меня есть станок 2417 - полное г. Даже акрил толком не режет.
Добавлено: 10 июл 2018, 22:31
Frags
iMaks-RS
Та ссылка на Али что ты мне в личку кинул - это тот же станок что я указал с Ибея в моем первом посте.
Так можно из него что-то путнее получить с небольшими доработками?
Добавлено: 10 июл 2018, 23:18
iMaks-RS
там только механика.. без электроники.. в принципе можно ардуиной от 2417 управлять по началу..
Запусти как есть.. там по факту разберёшся. Придётся ввязаться в бой.. Благославлять не буду... это как-бы придётся в какой-то мере нести моральную отвественность за чинайцев..
65мм под шпинедель.. это для "водника" от 800Вт.. потянет за собой шпиндель + частотник + помпа.. это примерно 300$ (на али).. только хочу предупредить.. если дом или гараж.. это одно.. квартира.. это другое.. 800Вт ещё терпимо воет на холостых и в работе.. а вот 2.2кВт... запуск ИЛ-76... включил один раз.. когда прогон ему делал.. и убрал обратно в коробку... Хочу свой дом.. :cry: в Калифорнии.. :cheesy:
Добавлено: 10 июл 2018, 23:32
Frags
iMaks-RS писал(а):там только механика.. без электроники.. в принципе можно ардуиной от 2417 управлять по началу..
Электроника не проблема - с электроникой дружу очень хорошо. Думаю TinyG motion controller прикрутить.
Шпинедель думаю на 800Вт воздушник - не хочу связываться с водянкой.
Буду это всё в дому в подвале размещять - у меня там мастерская.
PS. А вот ещё такое же на Али еще дешевле:
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... autifyAB=0
