Страница 1 из 1
Linux CNC - как настроить токарный с сервошпинделем?
Добавлено: 30 июл 2012, 09:05
maxim
Добрейшего всем!
Собственно медленно но верно собиралась стойка с LinuxCNC (intel Atom + более менее живой монитор) линукс для меня не проблема, а вот с данной программой пока затык ибо как подрубать оси к LPT понятно, но не понятно что делать с главным движителем, ибо он у меня сделан на сервоприводе и ПОКА не прикуплена MESA хочется управлять им так же как и двумя осями по STEP/DIR. Хочется (пока долгими зимними вечерами паяются провода) понять как это можно сделать.
Спасибо.
P.S. если кто настраивал токарку на LinuxCNC то любые советы по настройке категорически приветствуются.
Re: Linux CNC - как настроить токарный с сервошпинделем?
Добавлено: 30 июл 2012, 09:18
Lexxa
Добавлено: 31 июл 2012, 14:17
По степ-дир - запросто, грузим компонент stepgen в режиме управления скоростью, и заводим на него пин скорости шпинделя.
Вообще, все должно получиться просто, лишь бы хватило скорости у LPT.
Сделай конфиг для управления остальными осями и кидай его сюда, мы поможем сделать управление шпинделем.
ЗЫ А на остальных осях что стоит, тоже сервы и что за станок вообще :)?
Добавлено: 04 сен 2012, 23:21
maxim
О - уведомление чей то не пришло :) С настройкой осей через LPT проблем нет. Пока ко мне едет осцилл для настройки серв, есть вопрос - как сделать чтобы экран был более адаптирован к токарному?
Добавлено: 07 сен 2012, 20:25
Этим вопросом мы как раз занимаемся... смотри темы Gscreen и MyGui :)
Добавлено: 08 сен 2012, 20:12
aike
Посмотри мою настройку, вместо pwm поставь stepgen. И будет тебе шпиндель с сервой и обратной связью. PID свм настроишь на время отклика/перегона/реакции и т д.
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... 4&id=23787
Добавлено: 08 дек 2018, 20:35
30Shumaher
Nick писал(а):По степ-дир - запросто, грузим компонент stepgen в режиме управления скоростью, и заводим на него пин скорости шпинделя.
Здравствуйте.
Как все таки настроить сервошпиндель по степ\дир. У меня настольный токарный станок с сервой и китайской 5- осевой опторазвязкой. Есть энкодер (Хочется нарезать резьбу). Как это описать в конфиге? На остальных осях шаговики стоят.
Добавлено: 09 дек 2018, 17:49
mmv
А зачем на токарный на шпиндель pid?
Добавлено: 09 дек 2018, 18:48
А поддерживать заданную скорость не надо?
Добавлено: 22 июн 2023, 04:54
vik_vo
aike писал(а): 08 сен 2012, 20:12 Посмотри мою настройку, вместо pwm поставь stepgen. И будет тебе шпиндель с сервой и обратной связью. PID свм настроишь на время отклика/перегона/реакции и т д.
А можно подробней а то ссылка не работает ((
Добавлено: 24 июн 2023, 04:05
vik_vo
Подскажите хотя бы что нужно прописать а hal и ini чтобы сервопривод запускался по step/dir c тонкими настройками после разбираться буду.
Добавлено: 24 июн 2023, 21:54
ex71
you only need to configure the system with 3 x position-mode and 1 x velocity mode stepgen, and then connect the stepgen.3.velocity to spindle.0.speed-cmd-rps
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... -a-spindle
