Страница 1 из 1
Plazma Jet 6020, контроллер - BURNY 10 LCD PLUS
Добавлено: 03 июл 2018, 18:58
white_rabbit
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой на СNC, указанном в топике((( При задании детали и установке поля материала программа доходит до пункта "Status: {PA} Waiting for Arc On" и глохнет. Точнее головка опускается к материалу, газ идет, но дуга не зажигается. В тестовом режиме головка бегает, рисует деталь и выводит на экран Job Done. Могу только предположить, что проблема в механике, т.к. контроллер ошибок не пишет, а просто стоит в режиме "поджига дуги". Замена сопел не помогла, чистка контактов также, дальше лезть не решился. Может кто-то сталкивался с подобным? Очень прошу помощи, заранее благодарен.
Re: Plazma Jet 6020, контроллер - BURNY 10 LCD PLUS
Добавлено: 03 июл 2018, 21:07
FLUKE
white_rabbit писал(а):Может кто-то сталкивался с подобным?
Контроллер довольно редкий ...
white_rabbit писал(а):Точнее головка опускается к материалу, газ идет, но дуга не зажигается.
Доставать схемы на станок, плазматрон и смотреть\мерить приходит чего на плазматрон. Последний, кстати, ошибок не пишет?
Добавлено: 03 июл 2018, 21:23
white_rabbit
FLUKE писал(а):Последний, кстати, ошибок не пишет?
Я на станке только работаю, ремонтом и обслуживанием не занимался никогда. А где именно должна ошибка высвечиваться?
Добавлено: 03 июл 2018, 22:41
FLUKE
Модель напишешь или угадать надо?
Добавлено: 03 июл 2018, 23:53
white_rabbit
FLUKE писал(а):Модель напишешь или угадать надо?
я так понимаю модель самого плазмотрона?
