CNC ROVER 13 (ВЫДАЕТ ОШИБКУ)
Добавлено: 29 июн 2018, 19:16
Гора
Коллеги, подскажите как побороть ошибку? спасибо.
Re: CNC ROVER 13 (ВЫДАЕТ ОШИБКУ)
Добавлено: 29 июн 2018, 20:12
Евжений
Ускорение оси A в параметрах стоит ноль.
Добавлено: 30 июн 2018, 16:35
Гора
Спасибо, подскажите что за ось А? Как решить проблемку?
Добавлено: 30 июн 2018, 16:41
Евжений
Гора писал(а):Как решить проблемку?
В простейшем случае надо залезть в настройки и выставить хоть какое-то ускорение. Вообще интересно с чего вдруг она в ноль сбросилась. Хоть что-то сейчас работает? До этого станок работал?
Добавлено: 30 июн 2018, 16:49
Гора
Здравствуйте. Да работает, ситуация такова:формат стола стоит как 1640мм по оси Х, пишу программу NC400 на деталь длиной 1800 мм, так как он делает отверстия от нуля (базы), те отверстия которые попадают в формат 1640мм, остальные отверстия доделывает, от противоположного угла в этой же программе (т.е. пневмоупоры срабатывают, упираешь в нее второй торец, и доделываешь присадку. Так вот сделав одну половину программы (большую часть, выстреливает эта ошибка, и оставшиеся отверстия не делает, упоры не выстреливают. Приходиться обнуляться и заново с первой половины программы, иногда срабатывает иногда нет.
Добавлено: 30 июн 2018, 17:00
Гора
Подскажите что за ось А. Знаю оси-координаты х,у,z? Просто мануала нет, есть только распечатка кодов ошибок.
Добавлено: 30 июн 2018, 18:02
Гора писал(а):Подскажите что за ось А
обычно поворотная ось
Добавлено: 30 июн 2018, 18:11
Евжений
Гора писал(а):мануала нет
Нате, развлекайтесь, хехехе.
Добавлено: 30 июн 2018, 18:26
Евжений
Евжений писал(а):Ускорение оси A в параметрах стоит ноль.
Нифига, не ось A. Пардоньте. Просто ускорение.
