Страница 1 из 2
Возможно ли соединять медную и алюминиевую пластины ?
Добавлено: 29 июн 2018, 15:05
putman
Здравствуйте.
В сети огромное множество статей о нежелательности скрутки медных и алюминиевых токопроводящих проводов. Мне же нужно соединить алюминиевую пластину с медной без наличия тока. Это радиатор водяного охлаждения транзисторов в КВ усилителе мощности (рм. рис.).
Можно ли таким образом соединять эти металлы ? Будет ли пагубным различный коэффициент теплового расширения, потенциал (0.6 вольт) создаваемый между двумя этими поверхностями и выход из строя всей детали в целом через некоторое время ?
Полупрозрачный - это алюминий, красный - медь.
12.jpg (6865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.54 КБ)</a>
Re: Возможно ли соединять медную и алюминиевую пластины ?
Добавлено: 29 июн 2018, 15:10
Malyarka74
не рекомендуют соединять скрутку из-за окиси алюминия. однако в высоковольтных установках есть переходные пластины. с одной стороны медная, с другой алюминиевая и спаяны они между собой. нагрузки там поболее, чем на бытовой скрутке
Добавлено: 29 июн 2018, 15:12
Что-то мне кажется, что если это место еще и намочить, то электрохимическая коррозия сожрет один из металлов и довольно быстро.
Почему нельзя всё из меди-то сделать ? Или из алюминия... или из серебра :))
Добавлено: 29 июн 2018, 15:15
Malyarka74
еще медные контакты облуживают оловом, для соединения с алюминием
Добавлено: 29 июн 2018, 15:18
Возможно что-то в воду надо добавить... какой-то ингибитор коррозии, по-моему в некоторые радиаторы льют.
Но чем больше разных материалов, тем больше можно получить приключений.
Добавлено: 29 июн 2018, 15:25
lkbyysq
В связи с тем, что алюминий и медь имеют разный коэффициент теплового расширения, то в скрутке проводники при нагревании-остывании начнут смещаться друг относительно друга, ослабляя силу скрутки, а алюминий на оголенных после смещения участках еще и окислится до непроводимости. Окисел меди мягкий, сотрется, алюминия - нет.
Адептам гальванической теории:
"Недопустимые гальванические пары:
первая пара:
алюминий и все сплавы на его основе;
медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром, нелегированная сталь;
вторая пара:
магниево-алюминиевые сплавы;
сталь легированная и нелегированная[источник не указан 1321 день], хром, никель, медь, свинец, олово, золото, серебро, платина, палладий, родий;
третья пара:
цинк и его сплавы;
медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий;
четвёртая пара:
сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий;
медь, серебро, золото, платина, палладий, родий;
пятая пара:
никель, хром;
шестая пара:
титан и его сплавы;
алюминий и его сплавы.
Гальваническая пара, погруженная в кислотный (или щелочной) раствор, будет корродировать (разрушаться под действием коррозии). Этот процесс называется гальванической коррозией."
raddd
Я так понял что жида будет течь по меди. А ал. Будет крышкой.
Емли так.
Замени ал на пластик или проложи меж ими пленку по всей площади.
Добавлено: 29 июн 2018, 15:27
Udjin
Слюдяную ..
Добавлено: 29 июн 2018, 15:29
lkbyysq писал(а):Адептам гальванической теории:
Вы всё прочитали в вики :) ? точно ? Там разве не было.
Необходимо избегать механического соединения деталей, изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами. Например, недопустимо соединять латунные детали алюминиевой заклёпкой. Для выбора материалов в этих случаях можно руководствоваться таблицей электрохимических потенциалов (или так называемым электрохимическим рядом).
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
Добавлено: 29 июн 2018, 15:30
lkbyysq
Было. Каким боком к данной теме?
Только вырванным из контекста "Необходимо избегать механического соединения деталей..."?
Добавлено: 29 июн 2018, 15:31
raddd
У китайсев можно типа каптона поискать.
Бывают фторопластовые тонкие. Но они вроде современем набухают.
Добавлено: 29 июн 2018, 15:33
lkbyysq писал(а):Было. Каким боком к данной теме?
Лицом, а не боком.
raddd писал(а):У китайсев можно типа каптона поискать.
Вот зачем все эти танцы с бубнами ?
Пластик либо медь, и голову себе не морочить... всё равно теплопередача снизу вверх вряд ли будет хорошая.
(сомневаюсь я, что всё это пришабривать будут, и потом пастой мазать)
Добавлено: 29 июн 2018, 15:34
напрямую соединять не желательно. если других вариантов нету - сделайте гальванику на АЛ. тогда без проблем будет жить.
Добавлено: 29 июн 2018, 15:42
lkbyysq
SVP писал(а):Лицом, а не боком.
На лице обычно присутствуют глаза. Глазами обычно читают.
lkbyysq писал(а):"Недопустимые гальванические пары:
первая пара:
lkbyysq писал(а):Гальваническая пара, погруженная в кислотный (или щелочной) раствор, будет корродировать
Сигнал от глаз идет в мозг. Бывает, что и не идет.
Добавлено: 29 июн 2018, 16:03
evgenyjp
обычно для компутерного железа все системы жидкостного охлаждения делают с медным теплосъемником с каналами, а сверху акриловая прозрачная крышка через канавку с резинкой.
Добавлено: 29 июн 2018, 16:33
Медь запрессована в алюминий. Значит все таки возможно соединить медь с алюминием!?
IMG_20180629_163155.jpg (6775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Добавлено: 29 июн 2018, 16:36
raddd
sima8520 писал(а):Медь запрессована в алюминий. Значит все таки возможно соединить медь с алюминием!?
При отсутствии электоолита (вода с солями уже электролит) - можно.
Добавлено: 29 июн 2018, 16:50
lkbyysq
SVP писал(а):Что-то мне кажется, что если это место еще и намочить, то электрохимическая коррозия сожрет один из металлов и довольно быстро.
Сожрет. А хлопья окислов засрут систему.
В данном случае из-за воды контакт меди и алюминия допускать нельзя. А вот через бумажку (чтоб не было прямого контакта металлов), обмазанную герметиком (чтоб не протекало) можно. Через резинку можно.
Преедваряя оппонентов - в автомобиле Жигули алюминиевая головка цилиндров и медный радиатор, латунный термостат и все в одной ванне.
Сорри, воды-то я и не заметил. Электрические контакты глаз застлали.
Добавлено: 29 июн 2018, 16:57
lkbyysq
putman писал(а):Будет ли пагубным различный коэффициент теплового расширения
Согнет дугой. Вырвет-не-вырвет...
putman писал(а):потенциал (0.6 вольт) создаваемый между двумя этими поверхностями
уже даже посрались на эту тему
Добавлено: 29 июн 2018, 17:21
Taganrog
В электрошкафах на нашей подстанции спокойно существуют оконечники кабеля из меди и алюминия . Они соединяют алюминиевые кабели и медные шины. токи- сотни ампер. работают годами.
