Страница 1 из 2
Нужна помощь новичку
Добавлено: 27 июн 2018, 15:11
Алик
Здравствуйте нужна помощь , приобрёл чпу фрезерный станок полем 1000/500 и не могу запустить , установил прогу мач3 создал профиль , настроил по инструкции , драйвер стоит PLC330 .моторы стоят на удержании, при нажатии кнопки reset удержание снимается . При включении и выключении компа моторы прошипят подёргаются и все . Что делать?
Re: Нужна помощь новичку
Добавлено: 27 июн 2018, 17:59
Din
Алик писал(а):Что делать?
Как минимум показать скрины с настройками.А то ведь кто-нибудь,да напомнит об отсутствии экстрасенсов на форуме ;)
Добавлено: 27 июн 2018, 19:43
Евжений
Алик писал(а):при нажатии кнопки reset удержание снимается
попробовать инвертировать в port and pins кнопку estop.
2018-06-27_194429.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.52 КБ)</a>
Добавлено: 27 июн 2018, 20:38
Алик
попробовал нет результата все так же
Добавлено: 27 июн 2018, 20:42
Rom327
Алик писал(а):попробовал нет результата все так же
Тут читал?
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... ff99a2a72f
Добавлено: 27 июн 2018, 21:00
Алик
Добавлено: 27 июн 2018, 21:17
Алик
Тут читал?
да читал не помогло
Добавлено: 27 июн 2018, 22:04
Евжений
Эффект то какой? Никаких изменений? Вообще?
Файл с настройками с расширением xml заархивируйте и сюда выкладывайте. В корне мача лежит, mach3Mill.xml или какой там у вас.
Алик писал(а):настроил по инструкции
Тоже выкладывайте.
Добавлено: 27 июн 2018, 22:47
Евжений
034.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.81 КБ)</a>
Пины не правильно.
pin2 - step x
pin3 - step y
pin4 - step z
pin6 - dir x
pin7 - dir y
pin8 - dir z
Добавлено: 27 июн 2018, 22:53
NikolayUa24
Евжений писал(а):Пины не правильно.
Почему ты так решил ? ты знаешь какая у него плата между компом и драйверами ?
Добавлено: 27 июн 2018, 22:56
Евжений
Да, знаю. PLC330.
Добавлено: 28 июн 2018, 08:39
Евжений
034.JPG (3468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.15 КБ)</a>
CM-013-118.xml
Добавлено: 28 июн 2018, 09:55
Алик
Это маркировка станка
Добавлено: 28 июн 2018, 10:24
Алик
На драйвере управления есть две релюшки и два диода при включении компа один диод загорается, далее при нажатии на клавиатуре стрелки перемещения по оси Z загорается второй диод , а при изменении пинов диоды не загораются , и ещё при нажатии стрелки щёлкает релюшки
Добавлено: 28 июн 2018, 22:31
Din
На вкладке Ports & Pins
Оси Х и У Step LowActiv и Dir LowActiv попробуй поставить галки,как и на оси Z.
Добавлено: 28 июн 2018, 23:44
Евжений
Алик писал(а):при нажатии стрелки щёлкает релюшки
Ну правильно, то что должно моторами управлять у вас релюшками управляет.
2018-06-28_233733.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.45 КБ)</a>
Выставляйте пины по своему или прикреплённому мануалу.
Добавлено: 29 июн 2018, 08:56
Евжений
Евжений писал(а):CM-013-118.xml
Выкладывайте этот файл. В корне мача лежит. В архив запакуйте и сюда.
Добавлено: 29 июн 2018, 09:09
Argon-11
Алик писал(а): Что делать?
Вообще полагается связаться с продавцом. Если честный чувак - поможет.
Добавлено: 25 июл 2018, 16:05
xXx
Помогите пожалуйста не могу разобраться с пультом сохраняю файл мач2 снс на пульт ставлю флешку пусто показивает У него по мимо мач2 надо через свой филтр пропускать чтоли? только как незнаю
модел станка WT 1325v
Добавлено: 25 июл 2018, 17:48
Евжений
Возможно он эту флешку не поддерживает. Либо файловая система на флешке не та. Надо форматировать. Если не поможет то надо картридер и sd карточку.
