Страница 1 из 1
Лазерный станок на rdlc320-a. Сгорела мат плата или нет
Добавлено: 21 июн 2018, 06:15
maranello
Имеется данный лазер. Все прекрасно работало. Утром перестал работать комп. Выяснилось - сгорела материнка (на компе). Поменяли. Не видит лазера. Выяснилось что USB кабель, который идет от лазера в компу бьется током, т.е. на нем реальное напряжение, искрит, чувствительно бьется током. Что это, куда копать? Думаем, материнка на лазере. Не подключали, боимся, что сгорит новая мать на компе.
Re: Лазерный станок на rdlc320-a. Сгорела мат плата или нет
Добавлено: 21 июн 2018, 06:36
Тенгель
maranello писал(а): Выяснилось что USB кабель, который идет от лазера в компу бьется током, т.е. на нем реальное напряжение, искрит, чувствительно бьется током. Что это, куда копать?.
На корпусе незаземлёного компьютера ( или любого другого устройства с импульсным БП) всегда присутствует половина напряжения в розетке, то есть около 110 вольт. Это связано со схемотехникой импульсного блока питания компа, вольты проходят на корпус через помехоподавляющие конденсаторы. Правда ток небольшой, но иногда хватает, чтобы что либо выжечь. При работе с лазерными станками надо ОСОБОЕ внимание уделять заземлению ВСЕГО оборудования, поскольку это вопрос не только надежности работы, но и безопасности людей. У меня например помимо использования стандарной трёхпроводной проводки с розетками и вилками с заземляющим контактом ещё дополнительный дублирующий провод кинут, который всё оборудование между собой соединяет и заземляет.
Добавлено: 21 июн 2018, 06:51
maranello
Как-то можно проверить, материнка на лазере сгорела или нет? И можно ее отремонтировать?
Добавлено: 21 июн 2018, 08:56
Тенгель
попробовать подключить к другому компьютеру.
Отремонтировать всё можно, вопрос квалификации ремонтника.
Добавлено: 21 июн 2018, 13:15
maranello
Тенгель писал(а):попробовать подключить к другому компьютеру.
Пробовали! Не видит как устройство.
Добавлено: 21 июн 2018, 15:02
Andy52280
А в автономе вообще - станок инициализируется, в home приезжает? Управление им норм? В таком случае просто выгорела микросхема интерфейса. Она меняется в любом сервисе бытовой электроники, если она там есть в наличии, конечно.
А по поводу того, из-за чего сгорела - вопрос: станок и комп в одну розетку 220В включены или в разные? Гроза ночью, когда все случилось, была?
Добавлено: 21 июн 2018, 21:11
Klimber0
Andy52280 писал(а):вопрос: станок и комп в одну розетку 220В включены или в разные?
Нет они с разных подстанций питаются )))) шутка юмор
Добавлено: 21 июн 2018, 23:08
ilya37rus
разница потенциалов при различных роззетках присутствует
Добавлено: 22 июн 2018, 06:09
maranello
Andy52280 писал(а):А в автономе вообще - станок инициализируется, в home приезжает? Управление им норм? В таком случае просто выгорела микросхема интерфейса. Она меняется в любом сервисе бытовой электроники, если она там есть в наличии, конечно.
В home приезжает. Кнопками регулируется, все двигается. Станок и комп в одну резетку воткнут. Насчет грозы не в курсе. Микросхема эта находится на материнской плате станка?
Добавлено: 22 июн 2018, 07:49
Andy52280
Микруха - да, она рядом с USB разъемом на материнке. Ее по дорожкам видно.
Насчет розеток я спросил, увы, не просто так. Было раз на заводе в ИВЦ. Комната довольно большая, 10х10м примерно. Так электрики завели по одной стороне одну фазу, а по второй - другую. Ну и местные вычислители подключили барабанный принтер к одной, а комп к другой. Причем оно вполне себе работало. Но потом кто-то задел кабель. Взрыв, толчок - и молчок.
Комп и электроника принтера в полном составе ушли в сторону моря.
В практике бывает достаточно того, чтобы из двух работающих от розетки устройств, на ходу выдернуть/вставить интерфейсный кабель. Не 100% попадоса, но процента 3-4 наберется. А как известно даже оптимистам, законы Мерфи выдумкой не являются.
Добавлено: 22 июн 2018, 08:38
Тенгель
Совершенно согласен с Andy52280. Бывает потенциалы уравниваются по поры-до времени соединёными сигнальными кабелями. Я это навсегда запомнил, когда в юности локальную сеть в организации рассоединил ( тогда ещё локалка была не витой парой, а коаксиалом), так @бом токнуло, что мама не горюй
Добавлено: 25 июн 2018, 06:19
maranello
Насчет розеток, писал не я. Вся система включена в одну розетку.
Добавлено: 25 июн 2018, 06:25
maranello
Поменяли USB кабель, была надежда что он передавился в одном месте. Толку нет, не определяет комп станок.
