сигнал ENABLE
Добавлено: 20 июн 2018, 19:19
Добрый день,
Я новичек,
Поясните мне, пожалуйста, для чего нужен ENABLE (из step/dir/enable).
Описание:
Сигнал ENABLE — Потенциальный сигнал, сигнал включения/выключения драйвера. Обычно логика работы такая: логическая единица (подано 5В на вход) — драйвер ШД выключен и обмотки ШД обесточены, ноль (ничего не подано или 0В на вход) — драйвер ШД включен и обмотки ШД запитаны.
То есть если я его совсем не подключаю то драйвер работает. Он нужен чтобы резко остановить драйвер и соответственно двигатель или для чего его применяют?
И еще я видел контроллеры где для него есть выход, на моем контроллере на схеме нет для него специального выхода - это значит он настраивается через LinuxCNC или чтобы его использовать нужен контроллер с его поддержкой?
На практите кто-то для чего-то его вообще использует? (пытаюсь понять насколько он вообще нужен и в каких ситуация)
Я новичек,
Описание:
