Страница 1 из 1
ЧПУ станочек по дереву. Не крутит моторы.
Добавлено: 20 июн 2018, 18:00
drmedus
Доброго времени. Собираю свой первый станочек, опыта мало. Уперся в непонятку... не крутятся моторы. Из того что удалось выяснить - работает реле включения шпинделя на плате управления, т.е. связь с платой вроде вналичии.
как подключил -
IMG_20180620_171445.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.91 КБ)</a>
IMG_20180620_173820.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.93 КБ)</a>
IMG_20180620_173831_1.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.15 КБ)</a>
IMG_20180620_173853.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.88 КБ)</a>
Питание вот от такого БП -
IMG_20180620_173750_1.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.32 КБ)</a>
Исключительно все что настроил в Mach3 -
IMG_20180620_173908.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.8 КБ)</a>
IMG_20180620_173919.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.91 КБ)</a>
IMG_20180620_173929.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.79 КБ)</a>
IMG_20180620_173941.jpg (2890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.16 КБ)</a>
Все остальное коробочные настройки. Компьютер отдельный, предварительно установлена новая XP с форматированием, как полагается.
Вот и вышло - включать выключать шпиндель могу, крутить моторы не могу=) Как в такой ситуации локализировать проблему? Помогите пожалуйста советом.
Re: ЧПУ станочек по дереву. Не крутит моторы.
Добавлено: 20 июн 2018, 20:21
Евжений
На кресты поменять попробуйте.
Добавлено: 20 июн 2018, 20:31
drey82
Я бы ещё енейбл отключить попробовал
Добавлено: 20 июн 2018, 20:32
Евжений
Двигатели за вал рукой крутятся?
Эту галку туда-сюда.
IMG_20180620_173941.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.83 КБ)</a>
Добавлено: 20 июн 2018, 20:50
drmedus
Евжений писал(а):На кресты поменять попробуйте.
пробовал менять. Изменения нет.
drey82 писал(а):Я бы ещё енейбл отключить попробовал
отключал. Изменения нет.
Евжений писал(а):Двигатели за вал рукой крутятся?
крутятся. В удержании не стоят. Галку тоже переключал, не реагирует.
Добавлено: 20 июн 2018, 20:55
шпиндель
недавно такая ж хрень была..перепутал провода на драйвере степ и дир ..поменял местами и всё закрутилось :eat:
Добавлено: 20 июн 2018, 21:02
Евжений
Провод отключите. Тот который enable. Зелёный.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:04
drmedus
шпиндель писал(а):недавно такая ж хрень была..перепутал провода на драйвере степ и дир ..поменял местами и всё закрутилось
разводка вот такая
1.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.12 КБ)</a>
Step помечен как CLK- (что бы это не значило :hehehe: ) и на драйвере и на плате управления. Там попутать очень сложно фактически.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:06
drmedus
Евжений писал(а):Провод отключите. Тот который enable. Зелёный.
отключал. Писали, что его часто вообще не используют, поэтому я пробовал... результата нет...
Добавлено: 20 июн 2018, 21:12
NikolayUa24
нужно прозвонить LPT кабель должно быть 1:1 вход выход.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:16
drmedus
прокинул на плату 24В с БП. Загорелся индикатор дополнительный. Проскакивала невнятная информация, что без этого питания что-то не работает на плате, но внятно я так и не понял зачем это. Так или иначе проблему это не решило.
2.jpg (2821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.3 КБ)</a>
Добавлено: 20 июн 2018, 21:26
Евжений
Мдэ. Прозвонить бы провода на моторы. Чтобы не просто по цвету ориентироваться. Мало ли китайцы могли творчески подойти к раскраске. Вряд ли но убедится надо.
Четвёртый тумблер подёргайте. Не могу найти что он значит. Но на фотках от его ноги дорога куда-то уходит.
А что толку пины искать, удержания то нет. При всех отключенных проводах со стороны управления должно удержание быть.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:33
drmedus
NikolayUa24 писал(а):нужно прозвонить LPT кабель должно быть 1:1 вход выход.
прозвонил. Все отлично... 1 к 1 вход выход.
Евжений писал(а):Прозвонить бы провода на моторы. Чтобы не просто по цвету ориентироваться.
Звонил обмотки перед подключением. Описанию соответствуют.
Евжений писал(а):Четвёртый тумблер подёргайте. Не могу найти что он значит.
Дергал. Это снижение тока вдвое в режиме удержания (чтобы не греть моторы когда это не нужно). Переключал в общем и тумблер, и подстроечник тока шушуть подкручивал туды-сюды... глухота.
Евжений писал(а):А что толку пины искать, удержания то нет. При всех отключенных проводах со стороны управления должно удержание быть.
т.е. если я подключу к драйверам только одно питание и все, то моторы должны в удержание стать?
Добавлено: 20 июн 2018, 21:39
NikolayUa24
drmedus писал(а):прозвонил. Все отлично... 1 к 1 вход выход.
Порт LPT тот что на материнке или PCI LPT
Добавлено: 20 июн 2018, 21:51
Евжений
drmedus писал(а):т.е. если я подключу к драйверам только одно питание и все, то моторы должны в удержание стать?
Обычно да, но чтобы наверняка - надо принудительно на enable 5 вольт подать. На плате есть клеммы с постоянным напряжением 5В. И тестером проверить что они там действительно есть. Собственно подключить и удержание смотреть есть нет.
Добавлено: 20 июн 2018, 21:58
drmedus
NikolayUa24 писал(а):Порт LPT тот что на материнке или PCI LPT
на материнке
Добавлено: 20 июн 2018, 22:08
drmedus
Евжений писал(а):Обычно да, но чтобы наверняка - надо принудительно на enable 5 вольт подать. На плате есть клеммы с постоянным напряжением 5В. И тестером проверить что они там действительно есть. Собственно подключить и удержание смотреть есть нет.
попробовал. Не становятся в удержание. И с enabled и без него... весьма странно все это....
Добавлено: 23 июн 2018, 15:11
BB-8
ну как закрутились?
Добавлено: 24 июн 2018, 21:49
drmedus
BB-8 писал(а):ну как закрутились?
закрутилось. Проблема была комплексная... хондрили драйверы (пришлось заменить), лпт поднастроить нужно было, да и по БП пака-что есть вопросы, нужно его протестить как следует на предмет "качества" выдаваемого тока.
