Страница 1 из 1
чпу nct115 m96/m97
Добавлено: 23 июл 2012, 13:39
vladimir2
Добрый день!!!
Прошу подсказать верное решение.
прервать программу в автоматическом режиме от выносной кнопки--по функции --м96 с возвратом в главную.
Re: чпу nct115 m96/m97
Добавлено: 23 июл 2012, 13:51
А есть доки/инструкции к ней?
Насколько я понимаю M96 это не стандартный Gкод...
Добавлено: 24 июл 2012, 07:52
vladimir2
В системах чпу FANUC,NCT(ВЕНГРИЯ),SINUMERIK,ОТ ALEN BREADLY-----M96----это разрешения прерывания технологической программы----с выходом на подпрограмму или макропрограмму---с возвратом в прерванную программу.
Выбор --что именно М96---в параметрах---для NCT115---Это група параметров--- N9181---orotel_66--документация
на сайте NCT(РУССКАЯ).
М97-----это запрет внешнего прерывания.
для NCT--в PLC-------от внешней кнопки в любой момент времени---при нажатии кнопки формируем --флаг
Y544-----документация программирования PLC---oroplc_66.
В технологической программе-------включаем разрешение на обработку прерывания в реальном времени
-----------M96P1000--------P1000-----%O1000--это подпрограмма или макропрограмма обработки прерывания.
должно по идее быть так-------------нажал кнопку---прерывается программа(движение и проч.)---выполняется подпрограмма прерывания------и после возврат в прерванную программу.
это ----очень важно---особо для шлифовальных станков---отскок--шлиф.круга (м0--техн.останов в
документация по программированию--oroprm_66----для NCT.
У меня пока так не получаетя --хотя должно----информации по этому вопросу мало---в основном брал
с fanuc,sinumerik,alen breadly .
хотя в чпу nct----это заложено-----не знаю почему не так--поэтому прошу помощи.
Добавлено: 24 июл 2012, 08:04
Fisher
многа букаф
Добавлено: 24 июл 2012, 09:30
А что именно не получается? В какой момент не работает?
Надо попробовать все по отдельности:
Сначала тупо вызвать подпрограмму из обычного Gкода.
Потом протестировать, что кнопка действительно работает
Потом протестировать, что сигнал доходит до M96...
Есть ссылка на документацию или хотя бы на сайт, с наскоку не удалось найти.
ЗЫ и не пиши все большими буквами, читать не удобно!
