Странно непрорезает плазма
Добавлено: 19 июн 2018, 15:55
new_bember
Я в плазмах не копенгаген, потому решил у специалистов поспрошать.
Режем металлические знаки по векторам, периодически вижу непрорезы странные, рядом линии точно такой же ширины прорезаны нормально. В какую сторону копать?
Станок PremierPlasma CNC
Re: Странно непрорезает плазма
Добавлено: 19 июн 2018, 16:51
new_bember писал(а):В какую сторону копать?
В сторону названия ЧПУ.
Добавлено: 19 июн 2018, 17:18
FLUKE
Mach3 траекторию правильно показывает? Т.е., то что не прорезано на экране присутствует?
Добавлено: 19 июн 2018, 17:34
FLUKE писал(а):Mach3 траекторию правильно показывает?
Автор не указал какое у него ЧПУ ;)
Варианты:
1. На Hypertherm переключатель стоит не в режиме пилотной дуги и дуга гаснет чуть что.
2. Нет осушителя воздуха/маслотделителя, левые расходники. Плазма не всегда зажигается, а оператор не следит что дуга не загорелась.
3. Нет ТНС, большая дистанция дуга гаснет
4. В ЧПУ не заведено что плазма не горит
Добавлено: 19 июн 2018, 18:26
new_bember
Спасибо, для начала поиска этих причин достаточно.
Да стоит мач. Рисует все правильно, это видно. Похоже на какие-то ньюансы с дугой.
Добавлено: 20 июн 2018, 09:18
FLUKE
aftaev писал(а):Автор не указал какое у него ЧПУ
По названию станка нагуглил.
new_bember писал(а):Да стоит мач. Рисует все правильно, это видно. Похоже на какие-то ньюансы с дугой.
Скорее всего
aftaev писал(а):4. В ЧПУ не заведено что плазма не горит
Т.е., в ТНС (если оно есть) состояние дуги заведено, раз оно дугу хоть и позже но пытается зажечь, а в мач нет, раз он едет дальше без дуги. Это следствие. Причина, скорее всего в
aftaev писал(а):1. На Hypertherm переключатель стоит не в режиме пилотной дуги и дуга гаснет чуть что.
