Страница 1 из 1
Как запомнить "0" по Z в мач3??????
Добавлено: 19 июн 2018, 14:40
SaNeK666
Всем доброго дня!!!
Понимаю,что вопрос глупый,НО никак не могу найти нужную мне информацию.
Дело в следующем: я делаю одну и ту же деталь целый день. Заготовки все одинаковые. После каждой детали я кадый раз подставляю таблетку и нажимаю автоноль.... Можно в мач3 как то один раз ноль запомнить и потом просто загружать файл детали и сразу нажимать старт????
Разбирающемуся человеку не составит труда пару слов написать, а мне очень поможет ответ на жданный вопрос,поэтому спасибо заранее огромное всем кто откликнется
Re: Как запомнить "0" по Z в мач3??????
Добавлено: 19 июн 2018, 15:00
Enot_1
Если все одинаково, то нет необходимости каждый раз ловить ноль.
Или просто брать ноль от стола и в УП сформировать исходя из этого условия.
Добавлено: 19 июн 2018, 15:09
SaNeK666
Так ведь если не выставлять ноль каждый раз то фреза по высоте начнет работу не с того места... к примеру после автоноля у меня всегда по z фреза отходит на 35 мм,а по завершении детали на 13.6....
Добавлено: 19 июн 2018, 15:10
Она вообще-то с учетом текущих координат начнет.
Что с 10мм, при команде G1Z0 что с 20мм, что с 100мм, она всегда в одно место приедет...
Зачем вы каждый раз делаете автоноль непонятно, он нужен при изменении длины фрезы (или вылета её).
Добавлено: 19 июн 2018, 15:19
Enot_1
SaNeK666 писал(а):по завершении детали на 13.6....
Ничего не мешает поменять эти координаты на нужные в УП.
Добавлено: 19 июн 2018, 15:33
SaNeK666
УП- мач3???? Или гдето с джикоде нужно менять??? Или в арткаме изначально безопасную Z на 35 мм выставлять???? Просто еще какая то кнопка remember рядом с автонолем есть...я думал это она может....
Добавлено: 19 июн 2018, 15:48
Udjin
Не нужно менять вообще ничего.
Фреза по окончании УП выходит в ноли по х-у и поднимается на безопасную по Z.
Если заготовка выставится в ту же самую позицию, что и предыдущая, а заготовки идентичны по умолчанию, то по старту программы фреза переместится в начало координат на безопасной Z и выйдет на точку начала обработки равно также как и в предыдущем прогоне УП.
Добавлено: 19 июн 2018, 18:29
Евжений
SaNeK666 писал(а):я делаю одну и ту же деталь целый день.
SaNeK666 писал(а):потом просто загружать файл детали и сразу нажимать старт
Вы там случайно одну деталь не разными фрезами делаете? Программы-то зачем меняете, если "одну и ту же деталь целый день делаете"?
Добавлено: 23 июн 2018, 14:10
MGG
Даже если одной фрезой, то походу в начале уп команда на смену инструмента
Добавлено: 23 июн 2018, 16:20
Евжений
Т1М6? Если тюнинга не было, то не повлияет.
