Страница 1 из 1
Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
Добавлено: 15 июн 2018, 20:50
Lecter
Добрый день. Встал вопрос по способу обрезки законченной модели, все отфрезеровано как надо, осталось вырезать изделие из заготовки. Имею в наличии 6 мм концевую двухперую фрезу с длиной режущей части 25 мм. Общая длина 55мм. Заготовка толщиной 40 мм. Как резать? Или покупать фрезу с длиной режущей части >40 мм без вариантов?
Re: Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
Добавлено: 15 июн 2018, 21:08
Лодочник
Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
Добавлено: 15 июн 2018, 21:42
niksooon
Лодочник писал(а):Думаешь, тут что-то другое посоветуют?
Да леХко :hehehe: .........болгаркой приталить тело фрезы выше режущей кромки до диаметра 5мм примерно............
Добавлено: 15 июн 2018, 22:25
Лодочник
Да леХко :hehehe: .........болгаркой приталить тело фрезы выше режущей кромки до 5мм примерно............
Дык надо на 15мм приталивать тогда. Но лишние это хлопоты для деревяхи.
P.S. А че там молчал?
Добавлено: 16 июн 2018, 07:18
Lecter
Фреза с длиной режущей части 40мм и более имеет хвост 16 мм. У меня такая не влезет. Других вариантов нет совсем?
Добавлено: 16 июн 2018, 07:29
Umnik
Lecter писал(а):Фреза с длиной режущей части 40мм и более имеет хвост 16 мм. У меня такая не влезет. Других вариантов нет совсем?
недавно взял трехзаходную фрезу по алюминию Ф12 мм с длиной режущей части 45 мм, есть и 10 мм такие же
https://ru.aliexpress.com/store/product ... ab0fbOMSgA
Добавлено: 16 июн 2018, 07:38
Udjin
Шестёрки с длинным вылетом требуют точных цанг. На ширпотребовской цанге большим вылетом фрезы биение будет около пяти соток ..
Далее. Если на глубине 40 фреза выкапывает траншею, т.е. врезка идёт всем телом, то либо 10-12 мм фрезы использовать, либо продирать паз шириной 10, а лучше 12 мм, дабы обеспечить отвод стружки. В этом случае можно и шестёркой прогрызать, т.к. стружка будет худо-бедно отводиться.
Добавлено: 16 июн 2018, 10:32
Lecter
Врезка идет по 5мм за проход, т.е. работает только 5мм режущей части. Но резать надо конечно в итоге на всю глубину, т.е. 40 мм. Давать сдвиг в арткаме на ширину диаметра фрезы и резать сначала внешний паз на глубину режущей части по 5 мм за проход, потом сдвиг убирать и резать по контуру так же на длину режущей части? Получим паз шириной 12 мм. А дальше? Если повторить уже до глубины 40 мм этот финт то фреза будет тереться о край или это не смертельно?
Добавлено: 16 июн 2018, 10:42
Вот такими обрезаю.
Screenshot - 16.06.2018 , 10_44_02.png (6992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.81 КБ)</a>
http://ali.pub/2l10u3
Добавлено: 16 июн 2018, 11:28
Lecter
Материал бук. Можно ли такими резать?
Добавлено: 16 июн 2018, 11:49
Lecter писал(а):Материал бук. Можно ли такими резать?
Можно. Недавно ясень резал.
Добавлено: 16 июн 2018, 12:28
Udjin
Деревяшку можно, только стружкоотс нужен, ну и иметь ввиду что фреза может обломиться из-за перегрева и мощных градиентов температуры (если фреза короткая).
