Страница 1 из 3
Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Добавлено: 13 июн 2018, 21:26
Обрабатываемые материалы:
Все что подлежит шлифовке
Чертежи, фото, видео станка:
IMG_0052 (Копировать).JPG (19178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.58 КБ)</a>
IMG_0053 (Копировать).JPG (19178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.9 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Добавлено: 13 июн 2018, 21:34
Несколько месяцев назад купили 3е642. Бывают задачи требующие автоматизации. Сейчас нужно шлифовать кучку втулок. Нужно чтобы станок обдирал, останавливался, ждал оператора, потом делались чистовые проходы. Сложность в том что шлифуется напыление определенного материала и камень по разному изнашивается. Потому требуется измерение во время шлифовки.
На эрозии режем нужные крепления и зубастые шкивы
IMG_0055 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.53 КБ)</a>
IMG_0054 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.1 КБ)</a>
IMG_0051 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.86 КБ)</a>
На поворотку ставим сервы Яскава 400ватт
IMG_0057 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.27 КБ)</a>
IMG_0056 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.25 КБ)</a>
Ось Y готовится под установку сервы. Ось будет отключаемая механический чтобы можно было и руками крутить при необходимости ;)
IMG_0044 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.27 КБ)</a>
Пока усе, детальки ночь резаться будут на проволоке для продолжения :roll:
IMG_0042 (Копировать).JPG (19169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.85 КБ)</a>
Добавлено: 14 июн 2018, 14:33
Dimka
Т.е., станок в роли круглошлифа только искользоваться будет?
Добавлено: 14 июн 2018, 15:25
Dimka_almighty писал(а):Т.е., станок в роли круглошлифа только искользоваться будет?
При той задаче что сейчас стоит - да. Но шлифовать нужно автоматом, а не как на круглошлифе: шлифанули/остановили/померли/шлифанули/померили .... Деталек под 3000шт ;)
ЧПУ ставится так чтобы можно было и руками и на ЧПУ работать. У станка останется и прежний функционал + ЧПУ.
Примерно нам нужно такое, но с функцией измерения детальки при шлифовании.
https://www.youtube.com/watch?v=n0S_2M8MajM&t=8s
Добавлено: 17 июн 2018, 17:15
Pantiak
Какой контроллер планируете использовать ?
Добавлено: 17 июн 2018, 19:01
Pantiak писал(а):Какой контроллер планируете использовать ?
Mach3
Добавлено: 24 июл 2018, 13:29
Пробный пуск
https://youtu.be/YVrhjautPvE
Добавлено: 29 сен 2018, 17:14
aftaev писал(а):Пробный пуск
Получилось, что задумано?
Добавлено: 29 сен 2018, 18:21
Predator писал(а):Получилось, что задумано?
Детальки на испытании у заказчика.
Добавлено: 02 окт 2018, 13:55
aftaev писал(а):камень по разному изнашивается
Обычно в таких случаях делают так - шлифанул в черновую, пыльнул камень и прошел чистовую.
PS чем замеряете деталь? Там же конус?
Добавлено: 02 окт 2018, 14:13
Nick писал(а):Там же конус?
На видео шлифуется оправка, конус Морзе. Оправка потом вставляется в вращающуюся бабку что на видео слева, затягивается винтом. Потом на оправке шлифуется посадка под втулку. На оправку одевается втулка и затягивается гайкой. Детали что нужно изготавливать нигде на видео не показываются, сЮкрет большой.
Nick писал(а):PS чем замеряете деталь?
Датчики LVDT. Сейчас ищем LVDT с пневматикой. Воздух подал, щуп выдвинулся, измерил. Воздух отключил, щуп втянулся ;) Измерение и контроль башней Marposs Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #94
Вот на видео показана как башня работает
https://www.youtube.com/watch?v=llRpehBd7Hk
Принцип примерно такой. Шлифанули, выдвинулись измерили.
https://www.youtube.com/watch?v=BJKm_3HLL7Y
Мож поставим лазерный триангуляр. Но нужно решить как при измерении чистить поверхность от СОЖ.
https://www.youtube.com/watch?v=xEcBiyzRI8w
Добавлено: 02 окт 2018, 14:29
aftaev писал(а):Но нужно решить как при измерении чистить поверхность от СОЖ
Может тоже воздухом сдувать.
Добавлено: 02 окт 2018, 15:08
Predator писал(а):Может тоже воздухом сдувать.
Можно воздухом сдувать, но нужен сухой воздух чтоб капли не летели. Нужно еще как то оптику защищать. LVDT они как бы с защитой сразу идут.
Duhas
aftaev писал(а): Датчики LVDT. Сейчас ищем LVDT с пневматикой. Воздух подал, щуп выдвинулся, измерил. Воздух отключил, щуп втянулся ;)
это видели? http://micromech.ru/m-024
поглядываю на этих ребят в целях освоения LVDT
Добавлено: 02 окт 2018, 15:38
Duhas писал(а):это видели? http://micromech.ru/m-024
На сайте у них нет параметров. Но есть цены, возможно старые от 2014г.
Зачем мне на них смотреть, если у меня кучка этих LVDT с разным диапазоном и точностью и излишки продаю на Директе :)
Добавлено: 02 окт 2018, 15:55
aftaev писал(а):но нужен сухой воздух чтоб капли не летели
Абсорбер в помощь.
Добавлено: 02 окт 2018, 16:53
aftaev писал(а):Можно воздухом сдувать, но нужен сухой воздух чтоб капли не летели. Нужно еще как то оптику защищать.
Сдует нормально, плюс измеряй по 5 точкам бери наименьший диаметр.
Оптику крышкой закрвывай на маленьком цилиндре и все.
Добавлено: 02 окт 2018, 18:15
Это все будет, если будет партия. Делать обдувы, шторки из-за пробной партии не будем. Вариантов как измерять куча. Почти пол года будет идти испытание деталей. Дальше видно будет. Заказчики они такие: наобещают кучу заказов, под них подстроишься, а они потом передумывают.
Добавлено: 03 окт 2018, 06:16
Duhas
aftaev писал(а): Зачем мне на них смотреть, ...
они делают датчики с "пневмопружиной"
aftaev писал(а):если у меня кучка этих LVDT с разным диапазоном и точностью и излишки продаю на Директе :)
что-то я кроме балбаров ничо не вижу на директе )
Добавлено: 03 окт 2018, 07:59
Duhas писал(а):они делают датчики с "пневмопружиной"
Есть у меня пару штук с пневматикой, но ход около 5мм. Чем больше ход, тем меньше точность.
Duhas писал(а):что-то я кроме балбаров ничо не вижу на директе )
А это и есть точные LVDT ;)
