Ошибка последовательного порта При включенном шпинделе
Добавлено: 10 июн 2018, 22:01
Описание станка, основные характеристики: Самодельный станок по собственному проекту, материал металл 8мм. Шаговые двигатели nema 23hs8430. Шпиндель 500Вт (китай)
Рабочее поле: 500*700
Обрабатываемые материалы: Как получится
Вопросы: Проблема возникла после покупки шпинделя, до этого фрезеровал гравером и было все нормально. При включении шпинделя grblcontroll начинает выводить какие то символы (скорее всего помехи от коллекторного шпинделя)
Лог программы:
порта 1: No such file or directory
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
:0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
Ошибка последовательного порта 11: Неизвестная ошибка
Ошибка последовательного порта 9: Неверный дескриптор.
[CTRL+X]
Шпиндель питается от комплектного БП 100 вольт, как я понял он построен на ШИМе.
С двух сторон провода шпинделя одеты ферритовые трубки, так же по питанию БП.
Управляет всем arduino UNO, драйверы шаговых двигателей TB6600.
Заземление в доме и на станке отсутствует (я понимаю что его надо... нету)
Все пока находится в стадии настройки, короб будет для Блока управления.
Ориентировочный бюджет: Станок вышел на 35К
Лог программы:
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
:0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
[CTRL+X]
