Продам лазерно-гравировальный станок Wattsan 600х400 мм
Добавлено: 09 июн 2018, 16:43
Добрый день уважаемые посетители сайта!
Хотим предложить вашему вниманию лазерный станок Wattsan 6040:
Мощность лазера,
Вт 80
Рабочее поле, мм
600x400
Скорость гравировки, мм/с
500
Точность позиционирования, мм
0,01
Режим управления
Шаговый двигатель
Мин. размер буквы для гравировки, мм
1x1
Поддерживаемое ПО
RDL (LaserWork)
Поддерживаемые графические форматы
CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, PGN
Интерфейс подключения
USB, LAN
Охлаждение лазерной трубки
Водяное
Срок службы лазерной трубки, ч
10000
Потребляемая мощность, Вт
1500
Размер станка (ДхШхВ), мм
1124×920×1120
Масса, кг
110
Электропитание, Вт
220
Профессиональное лазерное оборудование для решение широкого спектра задач: от изготовления рекламы и до малого промышленного производства.
Видео станка Wattsan 6040 мм на нашем канале.
https://www.youtube.com/watch?v=WG-BXo8PZSw
Данный станок возможно посмотреть на нашем производстве:Софийская 8 К5 Д
Особенности данного станка:
1.Рамная конструкция(нивилируется возможность перекоса станка, одинаковое фокусное расстояние в любой части станка)
2.Усиленный портал(Рельсовые направляющие и подшипники из металла)
3.Доработанное сопло
4.Станок заводского качества
5.Сквозной стол
6.Трехфазный шаговый двигатель
7.Трубка Lasea F2 с продолжительным сроком службы 8000 часов(При желании можно поставить Reci. Мощность трубки подобрать под ваши нужды До 130 ВТ)
8.Система управления Ruida RDC6442G
ЦЕНА:
235 000 под заказ
260 000 со склада
Доставка осуществляется через "Деловые линии" и "ПЭК"
Контактные данные:
+7 (495) 662-73-78
+7 (812) 336-42-29
https://infolaser.ru
Мощность лазера,
Вт 80
Рабочее поле, мм
600x400
500
0,01
Режим управления
Шаговый двигатель
1x1
Поддерживаемое ПО
RDL (LaserWork)
USB, LAN
Водяное
10000
1500
1124×920×1120
Масса, кг
110
Электропитание, Вт
220
5.Сквозной стол
ЦЕНА:
235 000 под заказ
260 000 со склада
Контактные данные:
+7 (495) 662-73-78
+7 (812) 336-42-29
