Страница 1 из 1
Помогите по первоначальной настройке драйвера DM442
Добавлено: 08 июн 2018, 14:32
Dmitriy_nn
Приобрел комплектик у Darxton, хотел напрямую спросить да трубу не берут. Вопрос простой - имеем DXB 55, DM442 и ST57-76
Как выставить DIP-ы на дрйвере для первоначального запуска? Сейчас выставил ток фазы 4.2А max (3A rms) и 400 микрошаг. Всё правильно, или как то по другому надо? Спасибо.
И про dip №4, если можно. Правильно ли я думаю, что для автонастройки, двигатели отсоединить и на ХХ пощелкать на включенных драйверах?
Re: Помогите по первоначальной настройке драйвера DM442
Добавлено: 08 июн 2018, 14:41
sas_75
Для начала ток можно выставить поменьше.
Микрошаг можно поставить любой, но нужно понимать, что с увеличением микрошага уменьшается максимальная скорость.
Двигатели не нужно отсоединять, в этом и фишка автонастройки, что драйвер как бы адаптируется под тот движок, с которым ему предстоит работать.
Добавлено: 08 июн 2018, 14:47
Dmitriy_nn
Спасибо, на счёт тока понял. Двигатели тоже понятно что отключать не надо электрически, я имел ввиду от ШВП отсоединить. Просто дипом туда сюда щелкнуть на включенном станке, так?
Добавлено: 08 июн 2018, 21:55
Евжений
Dmitriy_nn писал(а):Просто дипом туда сюда щелкнуть на включенном станке, так?
Не надо на включенном. Только на выключенном. И провода подключать/отключать только на выключенном драйвере.
Добавлено: 08 июн 2018, 22:06
Евжений
Dmitriy_nn писал(а):И про dip №4, если можно. Правильно ли я думаю, что для автонастройки, двигатели отсоединить и на ХХ пощелкать на включенных драйверах?
dip 4 за ток удержания отвечает.
Добавлено: 08 июн 2018, 22:30
Dmitriy_nn
Ну не знаю теперь... вот скрин из ихней инструкции.
Добавлено: 08 июн 2018, 22:46
Евжений
Мдэ. Не знал. Пункт 4.7
