Нужна помощь начинающему!
Добавлено: 08 июн 2018, 10:26
Юрий Топович
При работе съедает часть рисунка (фото приложу)
Размер заготовки 45х55мм
Черновая обработка фреза - 3,5
Числовая - 0,5
Подскажите решение вопроса
Сам не могу понять
Толи скорость снизить, толи на черновую фрезу меньше поставить
Заранее спасибо
Re: Нужна помощь начинающему!
Добавлено: 08 июн 2018, 10:39
У меня 0.25 морковка и то не дала детализацию на 60х90 мм картинке, а здесь картинка еще меньше, а чистовая больше. Ну и глубина рельефа если меньше 4 мм (может быть и больше и меньше в зависимости от жесткости вашего станка) можно черновой не проходить.
По скорости не скажу - вы ведь не указали исходных данных - с какой скоростью резалось, максимальные скорости/ускорения станка.
Добавлено: 08 июн 2018, 11:08
Юрий Топович
Скорость и ускорение осей Х и У 400 и ускорение 400
Ось Z скорость 1000 ускорение 400
Может это и смешные настройки
Но я только учусь
Задумка на мелкие детали
Рукоятки для ножей и пистолетов
Так сказать мелкие детали такие же и работы
Добавлено: 08 июн 2018, 12:29
У меня рабочая подача была 600 мм/мин, и то из-за низкой жесткости станка. Детализация в норме (разве что отломило очень тонкие высокие элементы которые шли поперек волокон, для понимания толщина элемента до 0.5мм, высота 2-3мм, и то это из-за низкой жесткости станка, а не скорости перемещений). Материал - дуб.
зы. Я тоже учусь резать. Недавно узнал что лучше резать вдоль волокна. Попробовал - ну не знаю помогла стратегия или смена липы на дуб, но ворса действительно не было за редким исключением.
Добавлено: 08 июн 2018, 12:40
Юрий Топович
Да вопрос не в ворсе, а в том что часть эскиза сведено - с одной стороны всё хорошо, а с другой сожрало
Добавлено: 13 июн 2018, 18:05
Юрий Топович
Друзья, подскажите пожалуйста!
Почему съедает одну сторону ???
Добавлено: 13 июн 2018, 20:41
ScrewDriver
Пропуск шагов оси Z напри ер
Добавлено: 14 июн 2018, 11:06
Юрий Топович
Но с другой стороной всё же нормально
Именно подъем с одной стороны
Или всё может быть ?))
Добавлено: 14 июн 2018, 12:20
Юрий Топович
И если пропуск шагов
То какие пути решения данного вопроса
Добавлено: 14 июн 2018, 13:09
solo
Юрий Топович писал(а):Почему съедает одну сторону ???
возможно есть люфт в оси , и получается что в одну сторону идет попутное фрезерование, а в другую встречное ,
при попутном фрезеровании шпиндель помогает оси перемещаться , а при встречном тормозит ось
Добавлено: 14 июн 2018, 15:18
ScrewDriver
Вы бы фото нормального качества выложили, фото детали, электроники....
Режимы, при которых обрабатывалась деталь, G-код в конце концов.
А-то на форуме шаманы в отпуска уехали.
Добавлено: 14 июн 2018, 16:10
Юрий Топович
Хорошо
Я понял
Завтра сделаю фото материал и сброшу
Спасибо за ответ
