Страница 1 из 1
Требуется 4х осевая обработка латуни
Добавлено: 06 июн 2018, 19:35
RNDL
Здравствуйте, уважаемые форумчане :)
Есть ли мастера с наличием фрезерного станка по металлу с четвертой осью?
Необходимо на цилиндрическую заготовку диаметром 24-28мм длиной 80-100мм нанести художественную гравировку(рисунок обьемный) Материал: латунь, алюминий, возможно будет медь. Глубина гравировки небольшая, 1мм максимум.
Планирую отправлять небольшими партиями, 20шт в месяц.
Изделие- механический мод( электронная сигарета)
Картинки для примера. Рисунки будут другие.
Re: Требуется 4х осевая обработка латуни
Добавлено: 07 июн 2018, 11:09
Литые вам не подойдут ?
Потому как фрезерованные по латуни будут запредельно денег стоить.
Работа мелким инструментом очень недешево обходится. Долго, сам инструмент недешевый итп.
ЗЫ. Честно говоря не вижу по фото объемности, больше похоже на двухуровневое что-то
ЗЫЫ. В принципе имею всё для решения подобных задач, но хотелось бы сразу понимать какие ограничения по бюджету.
Нет смысла морочить себе голову, если желаемые цифры - сотни рублей.
Добавлено: 07 июн 2018, 16:50
Владимир СПЗ
Такого плана можно сделать гравировку лазером на поворотной оси.
Добавлено: 07 июн 2018, 17:01
Лазером да, бюджетный вполне вариант.
Но результат после лазера != после литья != после гравировки...
Добавлено: 07 июн 2018, 20:08
RNDL
SVP писал(а):ЗЫ. Честно говоря не вижу по фото объемности, больше похоже на двухуровневое что-то
Именно объемной картинки не нашёл) точнее, сделанной на чпу. Видел ручную гравировку, но не суть)
Бюджет- 1000р за одно изделие, доставка в обе стороны на мне.
Добавлено: 07 июн 2018, 23:57
RNDL
Лазером то можно, но хочется объема.
Должен сказать, что рынка сбыта изделий пока нет. Поэтому для начала мне нужен будет образец, представить на суд аудитории. А дальше- как пойдет) :beer:
Добавлено: 08 июн 2018, 08:50
Владимир СПЗ
Можно попробовать поворотная ось есть. Но по меди врятли получится за такую сумму очень вязкая она. Можно по мессенджеру по общаться 910 7о6 о9 тридцать один. А заготовки Ваши?
Добавлено: 08 июн 2018, 10:18
В этот бюджет скорее всего только
1. серийно
2. по схеме: фрезеровка в воске -> обрезинивание -> восковка -> литьё -> постобработка.
В зависимости от заморочек и степени готовности дизайна первая штука и подготовка к осерийниванию :) тысяч 5-10 будет стоить (по опыту).
В сериях штук по 30,на первый взгляд вполне можно достичь указанного бюджета. Если надо 30 разных, то шансов никаких.
Т.е. одна серийная штука в бюджет вместится, а вот "первая" точно нет.
Добавлено: 08 июн 2018, 10:45
PS. Чейто криво я все написал, как стало понятно "в пути".
С литьём можно заказать хоть 1 штуку, оплатить одну, первую. Затем хоть по 2 штуки сериями, хоть по 20, разницы нету.
(если нет срочности какой-то).
И если реальный объем изделия невелик, из серебра можно лить... хоть по 1 шту.
Будет несколько дороже, но нефатально скорее всего.
Из плюсов - обычно рисунок точнее, т.к. более мелкий инструмент и шаг на первом этапе,
но при этом геометрически менее точно, т.е. если есть серьезные допуски, то потом надо будет разворачивать отверстия итп.
Добавлено: 08 июн 2018, 12:25
RNDL
Владимир СПЗ писал(а):А заготовки Ваши
Да, заготовки сам делаю
SVP писал(а):2. по схеме: фрезеровка в воске -> обрезинивание -> восковка -> литьё -> постобработка.
Насчёт литья не задумывался. Да и рисунки хотелось бы разные. Чтобы гибкость была.
Добавлено: 08 июн 2018, 12:33
RNDL писал(а):Насчёт литья не задумывался. Да и рисунки хотелось бы разные. Чтобы гибкость была.
Если там человек вам по 1000руб/шт будет гравировать прям в металле нужные вам рисунки - берите не задумываясь.
Яб ему если честно и сам работы бы выдал, некоторое количество, проще за эти деньги отдать, чем делать самому.
Я предложил "решение" как можно попытаться вписаться в желаемый бюджет.
С "эксклюзивом" такой возможности нету.
Можно каждую резать в воске, затем лить, получится вообще отличный результат, но встанет все это недешево.
и лично я в 1000руб/единица при таком подходе вписаться не смогу... и думается в 2000 тоже. Даже на серии в десятки.
Есть ОГРОМНАЯ разница в подходе к производству между "20 таких деталей" и "20 как-бы _таких_ деталей, но всех разных" :).
Главное, чтоб получилось не так
edkbxbwe49a.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.72 КБ)</a>
Добавлено: 08 июн 2018, 13:14
Kiriller
Да да! :)
Плказали мне тут недавно станок, вырезанный "за 1000р штука"... И смех и грех, как говорится. ;)
