Чпу фрезер
Добавлено: 19 июл 2012, 19:36
Vladislav
Здравствуйте, решил сделать себе ЧПУ фрезер 5 осевой.Знаю программы SolidWorks,CorelDRAW,Inkscape,ArtCam.Может знаете возможно сделать этот станок Обрабатывающий центр MACH FC3800 CNC что-то на подобие,Подскажите где приобрести можно Наклонно-поворотная головка и остальные запчасти к станку которые нельзя сделать.Люди помогите кто в этом очень хорошо разбирается у меня есть ЧПУ 3 координатный, но хочется что-то большого.
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 19 июл 2012, 20:09
vladimir74
Они вам его смогут продать по запчастям.
А если серьезно, то:
можно поковырять подразделы тут:
http://www.ebay.com/sch/Industrial-Supp ... 10.c0.m485
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 19 июл 2012, 20:19
Vladislav
Спасибо за сайт но не че я не нашел путного.Меня интересует наклонно-поворотная головка.
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 19 июл 2012, 23:41
Опиши свой станок. Желательно с фотографиями.
Что хочешь резать на станке? Какие материалы обрабатывать?
Есть какие-то типичные детали?
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 16 сен 2012, 11:00
zaslonov
Попробуйте посмотреть http://www.doughtydrive.com/index.html Это в Новой Зеландии. Мы заказали голову у этого человека, она пришла, на вид качественно, разобрали, посмотрели как она внутри - всё добротно сделано. К сожалению в деле ещё не опробовали так как проект постройки станка заморожен на время. Кстати купили голову у него сразу со шпинделем, таким же как на демо видео. По ценам не помню вовсе, было это в 2009 году в городе Москве, но могу сказать одно - цена за изделие и пересылку была адекватной.
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 16 сен 2012, 11:54
zaslonov писал(а):Мы заказали голову у этого человека, она пришла, на вид качественно, разобрали, посмотрели как она внутри - всё добротно сделано.
принцЫп работы какой на ремнях?
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 16 сен 2012, 15:52
giraf_79
ссылки на спам удалил
Это что значит?
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 16 сен 2012, 16:10
Тима
giraf_79 писал(а):Это что значит?
Спам, я пологаю...
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 16 сен 2012, 16:32
ссылки на спам уделены
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 18 сен 2012, 01:27
zaslonov
aftaev писал(а):принцЫп работы какой на ремнях?
Да ремни
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 18 сен 2012, 16:42
PKM
zaslonov писал(а):Да ремни
1:60 на ремнях?
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 18 сен 2012, 19:46
giraf_79
PKM писал(а):1:60 на ремнях?
Чет больно круто, наверно 1:3 или 1:5
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 18 сен 2012, 21:11
PKM
ошибся, 30:1
для ремней многовато все равно, наверняка хитрая конструкция
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 18 сен 2012, 21:26
giraf_79
30 к 1 плучается, например двигатель выдает 30 оборотов, на валу которого установлен первичный (малый) шкив, а вторичный (большой) шкив через ремень 1 оборот. То выходит если стоит двигат 12 кг\см на выходе второго шкива будет аш 360 кг!!!! но обороты потяряет в 30 раз, относительно двигателя.
Чтот не реально в этом редукторе. Скорее всего там передача 3:1
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 18 сен 2012, 23:23
PKM
With a reduction ratio of 30 : 1, it gives great holding torque of 20 ft/lbs - 27 Nm.
This ratio gives a very good resolution, 60,000 steps per rev, and 166.666 micro steps per deg., with positional repeatablity of + - 20 arc seconds
Вот и любопытно, как втиснули 30:1 туда
Re: Чпу фрезер
Добавлено: 19 сен 2012, 00:54
может тупо две передачи 1:5 х 1:6? В итоге как раз 30 выйдет...
