Помогите с подключением лазера с ttl управлением на pwm упра
DronLion
Настоящее имя: Андрей Николаевич Леветаев
Сообщение DronLion »
Имеется диодный лазерный гравер 50х60см 5.5вт
В результате модернизации благополучно спалил плату управления перепутав полярность питания...
Заказал новую - пришла, но проблема оказалась в том, что новая плата управления с pwm (шим) подключением к лазеру 3 контакта, а на лазере 2 контакта питания и 2 контакта TTL.
Подключение только 2 контактов лазера на плате управления дает постоянное питание, так же и подключение к красному разъему (мотор)
Прошу помощи местных гуру в подключении данной шайтан машины!!! А именно:
Как подключить лазер с ttl управлением к плате управления с pwm ????
Новая плата управления (2092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.59 КБ)</a>
плата лазерного модуля (2092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.17 КБ)</a>
Схема подключения платы управления (2092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.13 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Помогите с подключением лазера с ttl управлением на pwm
Сообщение arkhnchul »
тут есть тема с ровно тем же названием и содержимым. На первой странице подфорума, чуть ниже. Чем она не угодила? Или чукча настолько не читатель?)
DronLion
Сорян, читал ту тему с конца.
спасибо. тему можно закрывать.
