Страница 1 из 2
Станок с ЧПУ для мозаики из керамической плитки
Добавлено: 18 июл 2012, 18:51
Эта тема была отделена от темы: Художественный паркет #10.
--Nick
Тима писал(а):Была у меня подобная идейка, только вместо паркета резать плитку или керамогранит.
Думал создать темку после запуска своего первого станка...
Тима, хотел бы я глянуть чем ты плитку и керамику резать будешь :) Таки вещи гидрорезкой режут :)
Re: Художественный паркет
Добавлено: 18 июл 2012, 19:01
vakhitov-rafael
а я вот думаю так, есть же функция гравировки если поставить нужный инструмент неужели по граниту не будет гравировать типа плит надгробных , алюминий же гравирует пишет там всякие всякости и металл режет
Добавлено: 18 июл 2012, 19:07
Тима
aftaev писал(а):Тима, хотел бы я глянуть чем ты плитку и керамику резать будешь
Я бы тоже хотел на это взглянуть. :roll: Что нибудь из алмазного инструмента не сойдет для этих целей?
vakhitov-rafael писал(а):а я вот думаю так, есть же функция гравировки если поставить нужный инструмент неужели по граниту не будет гравировать типа плит надгробных , алюминий же гравирует пишет там всякие всякости и металл режет
Весь смысл в том, что хочется не гравировать по граниту\плитке, а именно делать составной рисунок из плиток разных цветов! типа мозаики.
aftaev писал(а):Таки вещи гидрорезкой режут
Это я знаю, но пока финансово не подъемно... :wik:
Добавлено: 18 июл 2012, 19:15
vakhitov-rafael
видел я у одного богатого дядьки панно висит в ванной , из кусочков камушков как майолика только из натуральных камешков, там тоже разные камушки и круглые и прямоугольные согласно рисунка смотчица круто
Добавлено: 18 июл 2012, 19:23
Fisher
Плиты надгробные гравируют "дятлами" типа таких http://www.youtube.com/watch?v=PR3iyXIuCzQ&NR=1 .
Есть плюс у такого станочка, кстати - его можно поставить на обрабатываемую поверхность.
Добавлено: 18 июл 2012, 19:25
vakhitov-rafael
ссылку кинь нормальную а то по этим не находит youtube]PR3iyXIuCzQ&NR[/youtube
Добавлено: 18 июл 2012, 20:04
Fisher
Поправил сразу ))) Не умею я видео сюда вставлять )))
Добавлено: 18 июл 2012, 20:53
Плитку можно наколоть на осколки, а потом из них роботом отбирать нужные и расставлять... Это моя давняя затея, но пока нет расскладчика быстрого...
Добавлено: 18 июл 2012, 21:32
vakhitov-rafael
это брекча будет а не мозаика , ее еще надо будет на раствор у заказчика ложить или клеить на сетку как майолику
Добавлено: 18 июл 2012, 21:48
А если стеклорезом сделать насечку и потом по ней наломать?
Добавлено: 18 июл 2012, 21:56
Тима
Хммм... А будет керамика ломаться по насечке от стеклореза? Если по прямой - может и будет, а вот по кривой...
Добавлено: 18 июл 2012, 22:15
Fisher
По кривой тоже будет. Нормально ломается. Пробовали как-то давненько - вырезали стеклорезом квадрат в середине плитки и выколачивали его аккуратно деревяхой. Вышел весь )
Добавлено: 18 июл 2012, 22:22
Тима
Fisher писал(а):По кривой тоже будет.
Тогда нужно попробовать такой вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=tZaImP1qpiY
Только вместо ножа стеклорез и с хорошей пружиной для прижима...
Что скажете?
Добавлено: 18 июл 2012, 22:25
Тима
Только как в этом варианте определяется положение носика ножа? оно же смещено от центра и вращается относительно него...
Добавлено: 18 июл 2012, 22:26
Типо того и думал. Скол скорее всего не совсем ровный получится, т.е. получится мозаика эконом класса.
Да и еще, насколько я понимаю там прижим не хилый нужен. Придется балку тяжелую монстрячить...
Это плугерный нож или как-то так. Определяется через уп. Просто в первый раз его ориентируешь, а потом всегда знаешь, где остался кончик.
Добавлено: 18 июл 2012, 22:33
Fisher
Тима писал(а):Только как в этом варианте определяется положение носика ножа? оно же смещено от центра и вращается относительно него...
Поставить алмазный стеклорез - он в любом направлении работает
Добавлено: 18 июл 2012, 22:36
vakhitov-rafael
керамагранит половой просто так не сломаеш , плитку простую да и волной порезать можно а может всеже по теме писать или ветку новую создать как и чем плитку колоть -))))))))))))))
Добавлено: 18 июл 2012, 22:42
Тима
Раз пошла такая пьянка, Nick, создай пожалуйста новую тему и перенеси туда сообщения "не по теме"!
Re: Станок с ЧПУ для мозаики из керамической плитки
Добавлено: 19 июл 2012, 00:29
попробуйте из плитки/стекла вырезать букву Е не говоря о сложном рисунке и тогда все вопросы отпадут.
Здесь гидрорезка рулит :)
Попробую у автора фоток по гидрорезке что мне присылали запросить разрешение на публикацию фоток здесь.
Добавлено: 19 июл 2012, 08:51
Можно ее из 5-7 кусочков собрать и сказать, что это художественная задумка :)
