Люфт на SBR16
sberbuh
Настоящее имя: Алекс
Люфт на SBR16
Сообщение sberbuh »
Добрый всем день.
Прошу помочь разобраться.
После полугода работы станка решил проверить на люфты ШВП16 с гайкой.
Все нормально продольного люфта нет, но случайно надавил на одну из сторон оси, они на SBR16 и
был сильно удивлен, если хорошо надавить на одну из сторон оси, она уходит примерно на 1мм.
если давить посередине, то стоит мертво. Вот у меня и вопрос- это особенности круглых рельс?
Или что то не так?
Udjin
Re: Люфт на SBR16
Сообщение Udjin »
Всё в месте. Общая нежёсткость конструкции + люфты в SBR16/
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
sberbuh
Re: Люфт на SBR16
Сообщение sberbuh »
Udjin писал(а):люфты в SBR16
Насколько сильны люфты в SBR16?
Будут ли они расти?
Udjin
Re: Люфт на SBR16
Сообщение Udjin »
Их можно выбрать, поищите по форуму, коллеги даже разрезали подшипники эти.
Там винтики есть, их можно подтянуть. Только без фанатизма. Начнёт клинить. Рельсы задерёте ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
sberbuh
Re: Люфт на SBR16
Сообщение sberbuh »
Udjin писал(а):Их можно выбрать, поищите по форуму, коллеги даже разрезали подшипники эти.
Спасибо.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Люфт на SBR16
Сообщение ScrewDriver »
Винты, что регулируют прижим каретки к рельсу - на фиксатор резьбы посадите.
А-то они от вибрации станка со временем выкручаваются
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Общие вопросы»
