Страница 1 из 2
Электроника для новичка
Добавлено: 18 июл 2012, 16:24
jeni00
Дорогие форумчане подскажите с чего начать изучать электронику станка? с механикой знаком, а вот с электроникой совсем не очень, может ссылки дадите или книгу посоветуете. Принцип понимаю, а вот с деталями беда, может есть глоссарий чтобы читать документацию и понимать о чем пишут
Re: Электроника для новичка
Добавлено: 18 июл 2012, 16:33
Какая электроника тебя больше всего интересует?
Вообще практика показывает, что механика получается в разы сложнее и дороже электроники, и если в ней совсем не разбираешься проще выложить свои наработки по механике и свои пожелания, а мы чего-нибудь по электронике тебе посоветуем
Добавлено: 18 июл 2012, 17:30
Nick писал(а):а мы чего-нибудь по электронике тебе посоветуем
иль пошлем куды нибудь где купить
Добавлено: 18 июл 2012, 19:14
Fisher
...и Ты купишь, а
Aftaev потом начнет всё это хаять
Добавлено: 18 июл 2012, 19:25
так брать нужно путные вещи а не всякое борохло
Добавлено: 18 июл 2012, 19:43
Fisher
...и тут зацепит
Добавлено: 18 июл 2012, 21:54
jeni00
Хочется модернизировать терморезку (я задавал вопросы в
этой ветке форума) хочется приделать к ней ось Z(есть только управление с пульта) и плазму. Вчера открыл щиток, а там ужас, единственное в чем разобрался: стоят сервоприводы и драйверы евродрайв(там логотипчики есть) нашел блок питания и куча всякой автоматики, принципиальную схему я понимаю управляющий сигнал от компьютера идет на драйверы они управляют приводами, а зачем столько релюшек? читаю форум 2 недели и всяких книжек накачал правда от этого еще больше каша в голове. Вот фотки щитка и китайская "полевая" терморезки (в магазине зафоткал стоит 300 тыс. руб.), завтра выложу всю документацию что есть.
Добавлено: 18 июл 2012, 21:57
jeni00
На заводе есть еще парочка станков, но над ними не дадут глумиться пока хоть что не сделаю.
Добавлено: 18 июл 2012, 22:02
Погоди, у тебя есть станок с 3 сервами и ты хочешь его разобрать ради китайской терморезки?
Серва штука не простая, управляться может по-разному...
Что в итоге хочешь получить?
Добавлено: 18 июл 2012, 22:08
Fisher
Nick писал(а):Что в итоге хочешь получить?
jeni00 писал(а):Хочется модернизировать терморезку
не так?
Добавлено: 18 июл 2012, 22:11
Fisher
Это
там плазма у вас такая? Монстра
Эт какую толщь она режет?
Выкинь всю электронику и движки и замени на современное. Заодно и софт поменяешь.
Или ты на китайч0нка хочешь Z примастырить?
Добавлено: 18 июл 2012, 22:14
jeni00 писал(а):(я задавал вопросы в этой ветке форума)
А вот теперь вспомнил... Т.е. есть станок, на нем хочется поменять программное обеспечение и добавить управление осью Z с компа.
Ок... В принципе, более менее понятно...
Если делать все на LinuxCNC, то варианты:
1. управлять сервами по stepdir, тогда понадобится только комп. Но управление будет не шибко хорошим + LinuxCNC не будет знать о реальном положении станка.
2. управлять сервами и собирать с них данные об энкодерах. Тут скорее всего понадобится дополнительный контроллер, который сможет обрабатывать сигналы энкодера. Самый простой и не дорогой вариант MESA 5i25 + 7i77. Тогда сервами можно будет управлять или по +-10В или по тому же степ-дир. Спор о том что лучше так и не закрыт, но имхо лучше +-10В
Надо найти документацию на серво драйверы.
По поводу оси Z, тебе надо просто управление, или там есть еще система THC - Torch height control - система контроля высоты резака?
Если соберешься такую электронику выбрасывать, не забудь мне сообщить
. Надо сначала разобраться как ей управлять.
Добавлено: 18 июл 2012, 22:28
Fisher
Ну выкидывать конечно не далеко )))
Добавлено: 18 июл 2012, 22:37
jeni00
не
Nick писал(а):у тебя есть станок с 3 сервами и ты хочешь его разобрать ради китайской терморезки?
нет, просто на телефоне фотки завалялись так просто для справки может кому конструкция приглянется, (извиняюсь что ввел в заблуждение)
Добавлено: 18 июл 2012, 22:42
jeni00
Nick писал(а):Если делать все на LinuxCNC, то варианты:
Собственно в этом все и непонимание)) завтра на работе всю документацию соберу и выложу
Nick писал(а):управлять или по +-10В или по тому же степ-дир
вот про это где можно почитать?
Добавлено: 18 июл 2012, 22:46
jeni00
Fisher писал(а):Это там плазма у вас такая? Монстра
она пока только терморезка, 100 мм точно режет, будем приделывать ручной плазморез
Добавлено: 18 июл 2012, 23:21
jeni00 писал(а):вот про это где можно почитать?
хммм... вот тут есть немного
Выбор сервы #1
Вообще, разница не большая - а именно, как передавать команду с компьютера на серву:
1. Step/Dir - практически цифровое управление, (кодирование по шаг направление) но с ним есть трудности - нужно быстро и точно передавать сигналы. Плюсы - помехоустойчивость.
Также обычно в этом случае обратная связь обрабатывается самой сервой. И ПИД настраивается на серве.
2. +-10В - это аналоговый сигнал. Т.к. этот сигнал не цифровой, нам нужна обратная связь - энкодер. Это накладывает дополнительные требования к оборудованию, но добавляет и плюсы - мы знаем где реально находится ось. В этом случае ПИД обычно настраивается на компе.
Добавлено: 19 июл 2012, 13:40
jeni00
Вот схемы терморезки Комета 2,5-К
Добавлено: 19 июл 2012, 13:56
в схеме ничего путного нет.
Добавлено: 19 июл 2012, 14:02
jeni00
Вот и я того же мнения и больше не чего нет, а для чего там стоят релюшки?
